Seche linge Bosch ecologix7
CC14100
stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, au démarrage mon sèche linge commence à pomper l'eau et puis s'arrête, déjà démonté 2 fois, nettoyé tout ce que je pouvais: pompe, moteur, sonde pour l'eau, roulement, filtre, vérifié que les tuyaux ne soient pas bouchés etc.. rien n'y fait. Quelle en serait la cause? Merci
8 réponses
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" ecologix7 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Vérifier la pompe de relevage qui se trouve au bout du tuyau qui descend du réservoir supérieur. Bloquée ou bouchée.
Vous avez vérifié cette pompe N° 0512 et son capteur N° 509
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Nota :commence à pomper l'eau
confirmer si c'est bien cette pompe qui fonctionne ??? Car elle ne fonctionne que pendant le séchage ??
Bonjour stf_jpd87,
La pompe et la sonde fonctionnent très bien, aucun problème à ce niveau, pour le vérifier j'ai donc mis de l'eau dans le bac, allumé le sèche linge (BOSCH WTW84560FG ecologix7), la pompe se met en route pompe l'eau avec un débit constant, une fois le bac à condensation vide la pompe s’arrête, mais le programme ne démarre pas.
Je n'ai aucun message d'erreur. -
Posez votre question -
Quels sont les voyants allumés ???
Entendez-vous un bourdonnement ??
aucun bourdonnement, juste le bruit de la pompe qui se met en marche et qui s’arrête faute d'eau pomper.
Pas de voyants allumés à l'exception du bouton "start" comme d'hab.
Aucuns signes, messages ou symboles d'alerte/erreur sur l'écran de la machine.
bonne soirée, -
Ce qui m'étonne dans votre appareil c'est que rien ne démarre: le ventilateur N° 0 502, le moteur du tambour N° 0 502, le compresseur de chauffage N° 0 538. Alors que la pompe de vidange de la cuve fonctionne, et aucune anomalie signalée????
Vérifier :
faire un essai avec un autre programme
vérifier la sonde hygrométrique (propreté) voir votre notice
si tous les filtres sont bien à leur place
s'il n'y a pas un départ différé.
Une possibilité le moteur de rotation tambour qui ne tourne pas Il faudrait voir s'il est alimenté en 220v voir par les deux phases qui alimentent le moteur 1/2 ou 2/3 car il doit y avoir 3 entrées (sens de rotation).
Si 220V il se peut que le condensateur du moteur est HS.
/A8v44reU90Jfl8QfkLGKs6mvO4o=/aceb9b3e2bf7475f9afd06235fd9e617/tmp/moteur_seche_linge.bmp |fancy]ensateur.
