PROBLEME POUR REINITIALISER LA TEMPERATURE SUR FRIGO AMERICAIN SAMSUNG RSA1ZHMG
flora1946
flora1946 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, J AI DU, débrancher mon frigo(caractéristiques ci dessus) pour nettoyage et comme devait également remplacer le filtre, j'ai donc profité de l occasion, ai attendu quelques heures avant de le rebrancher( avait du un peu le déplacer) et depuis impossible de reconfigurer la température, quand ouvre la(les) portes; elle s'affiche mais 20d'un côté congélateur et 20 également de l autre) si j'essaie de remettre les températures désirées a savoir -18 congélateur et -2 côté frigo, cela tient a peine une seconde et puis tout s'éteint, donc impossible de faire refroidir le tout comment procèder je suis quand même une senior, et mon époux étant âgé et malade, je dois me débrouiller toute seule n ayant personne a qui demander de venir voir et voudrais aussi épargner la visite d'un réparateur si ce n est qu'une" bêtise" Merci a vous qui répondrez a mon appel d aide ,
- Éteindre voyant filtre frigo américain samsung
- Comment enlever le voyant filtre sur frigo americain samsung - Meilleures réponses
- Enlever voyant filtre frigo samsung - Meilleures réponses
- Temperature frigo americain - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Voyant nettoyage filtre machine à laver whirlpool - Forum Electroménager
je vous mets une procédure cela ne coûte rien d'essayer
REPONSE :
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
REPONSE :
Merci Papy 35,je vais essayer, mais suis parfois déroutée, car sur les modèles Samsung d'après les numéro de série, le panneau d'affichage diffère, et j'ai moi sur ma gauche en haut POWER FREEZER, et a DROITE VACANTIE, est il possible d'en appuyant trop longtemps, tout le panneau soit complètement éteint, encore merci et bon dimanche,
Voici un modèle de façade est le votre
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-68-1-Refrigerateurs-americains-Samsung-SRS2028C,-SRS2029C,-SRS2229C..html
Cliquez sur ce lien
Cliquez sur ce lien
