Frigo US Haier temperature 00 dans partie refrigérateur
joelle44 -
stf_jpd87 Messages postés 92215 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un frigo US marque HAIER reference HRF-665ISB2 qui affiche 00 dans la partie réfrigérateur tout est en glace depuis 2 jours impossible de faire monter la température dès que je la mets à 6 degrés elle baisse à 00 que faire merci
  1. papy35
    Mettez vos denrées en sécurité ailleurs puis débranchez le portes ouvertes durant 24h.
    Une fois cela le remettre à la normale en prenant la température avant de remettre les denrées
    Maintenant si pas de résultats vérifiez ou faites le faire
    le groupe fonctionne t il
    la sonde ou thermostat
    le gaz dans circuit çà par un pro
  2. stf_jpd87 Messages postés 92215 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Certainement le clapet qui réunit les deux compartiments bloqué par la glace
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
