Rénovation meuble bois
luviodine Messages postés 43 Statut Membre -
contrariness Messages postés 17891 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour,
j'essaie de "récupérer" un bahut en noyer plutôt clair (environ 120 ans mais solide). l'eau d'arrosage des plantes qui étaient dessus pendant quelques années a bien endommagé la surface, cirée à l'origine. les trucs genre frotter avec un bouchon ne font que chatouiller le meuble -surface 168x66 - . dans le même temps je me sens incapable, si je le ponce jusqu'à l'os, de le reteinter après; j'imagine les traces de pinceaux de couches empilées ou débordant les unes sur les autres.
entre rigolade et radicalité avez-vous des solutions intermédiaires?
merci,
luviodine
contrariness Messages postés 17891 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Si vous ne voulez pas poncer.. il faut recouvrir..Faites un plaquage en bois naturel par dessus....
justine10000
bonjour,
j'ai votre réponse en mail mais pas ici, bon. en tout cas, merci, ça me paraît un peu plus dans mes cordes. je suppose qu'il faut un petit rouleau genre rouleau pour porte; plutôt poils ras? faut-il éclaircir la couleur et passer plusieurs couches ou couleur intacte en 1 couche? (je peux faire des essais derrière le meuble).
je vous remercie pour votre réponse,
luviodine
Le plaquage est moins fatiguant qu'un ponçage en profondeur (quoi que avec la bonne machine....) mais ca demande plus de precaution et c'est plus compliquer a réussir si on veut un résulta excellent...
Si le bricolage n'est pas votre tasse de thé, revenez au ponçage..
Mais si vous voulez vous lancer dans l'aventure, il faut du materiel et de la methode.. d'abord trouver le bon bois de plaquage, celui qui aura la bonne couleur et le bon grain..
Ensuite il faudra le decouper, preparer le support, encoller et effectuer un pressage uniforme (cales, serre-joint pour repartir uniformément la pression).
Une fois collé il ne restera plus qu'a faire la finition avec un huilage ou une stratification si vous penser faire encore déborder l'arrosage des plantes vertes...
Le plaquage vous permet de changer le dessus de votre table en remplaçant le bois par un autre.. le résultat sera très joli en rapport avec le bois de plaquage choisi, mais c'est un gros travail...
Perso, si le changement d'aspect n'est pas la priorité, je poncerais a la machine quitte a en enlever beaucoup (car je suppose que le dessus doit avoir une certaine épaisseur) afin de revenir au bois sans les taches et je mettrais une vitrification par dessus...
