Sèche linge Laden AM3888
Didine56100
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon sèche linge fonctionne normalement au démarrage, mais malheureusement il s’arrête assez rapidement avec les voyants qui clignotent « entretien filtre, réservoir plein, nettoyer condenseur » en ROUGE et « analyse charge, séchage, anti froissage et fin » en VERT.
Nous l’avons nettoyé a fond, avec un entretien après chaque utilisation.
Qu’elle est la panne?
Merci pour vos réponses et votre aide.
- Laden am3888 fiche technique
- Tondeuse toro 675 gts fiche technique - Forum Divers bricolage et travaux
- Motoculteur honda g50 fiche technique - Forum Bricolage / outillage
- Code menu technique mcz - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Laden am3888 panne - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch sm6p1b fiche technique - Forum Electroménager
Voici le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-FN-655NWS%2BFN.655NWS%2BFN655NWS.htm
Faire nettoyage des éléments
filtre à peluche 761.0
la réglette anti humidité 692.1
la sonde 691.0
le bloc résistance 456.0
le condenseur 740.0
le fond de panier condenseur dans le bloc 004.0
la pompe de relevage
Voici le schéma
la sonde 691.0
le condenseur 740.0
Votre réponse fait penser à un problème de ventilation incorrect qui déclenche la sécurité de surchauffe se trouvant sur le bloc de résistance N° 456 0 donc il faut faire un grand nettoyage mais avec une soufflette sous 6bars pour éliminer tout la bourre qui a pu se nicher dans les endroits à l’accès difficile. Ce sur tout le circuit de ventilation.
Nota mon ami Papy a du boire toutes les bières du frigo c'est pour cela qui vous a mis l'appareil en vue éclatée :o))
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
En clair tous les voyants sont allumés ???? ou certains sont éteints ??
Chauffe- t-il au départ???
Oui tous les voyants sont allumés vert ou rouge et oui il tourne normalement au démarrage il tourne et chauffe comme avant puis il se bloque donc plus rien ne fonctionne et tous les voyants s’allument.
Il repart normalement quand il refroidit mais ça ne dure vraiment pas longtemps…….
Merci pour votre message
