Dévisser un domino ?
ThierryX_7711 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un luminaire suspendu à ma cuisine et je suis obligé de le décrocher afin de remettre un nouveau pavillon cache fils.
Il est raccordé via un domino et comme je n'y connais rien (vraiment le bricoleur du dimanche ;-))
Je souhaiterais savoir si je dois dévisser (pas complètement il parait) uniquement les 2 vis à gauche ( qui correspondant donc aux fils qui remontent vers le crochet en plastique et qui redescendent au luminaire) ou les 4 vis?
pour le revissage, est-il conseillé de les serrer à fond ou non?
Merci pr vos conseils
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
Bjr
Vu vos connaissances en électricité, commencez par couper le disjoncteur.
Ensuite vous devissez les vis de gauche pour voir si les fils sortent du domino.
Si ils ne sortent pas il faudra dévisser toutes les vis
Je sais que je n'ai pas de grandes connaissances en élect mais je savais tout de même qu'il fallait au préalable couper le courant ;-))
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461 > ThierryX_7711 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Je n'en doute pas mais il est préférable de le rappeler que de chuter de l'escabeau avec une electrisation
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 069
Avant tout vous coupez le courant au tableau électrique.
A l'interrupteur, cela ne suffit pas toujours...
Ensuite, vous dévissez uniquement les 2 vis des fils du luminaire.
Pour remonter, vous entrez le fil à fond et serrez sur le cuivre.
Si c'est du fil souple multibrins qui a été écrasé par le précédent serrage, vous luis redonnez une forme cylindrique avant.
Vous ne devez pas avoir de cuivre qui dépasse du domino.
Quand vous revissez, vous bloquez à fond sans exagérer. Le fil ne doit pas bouger quand vous tirez dessus.
Cdt
