Problème interférences lampe de mon salon
Thomas62 -
Clarckos Messages postés 10214 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je me permets de venir vers vous car je suis un peu démuni.
Je viens d'acheter une maison dont j'ai les clés depuis très peu. Au début je n'avais aucun problème électrique.
Désormais, mes 3 lampes du salon flash totalement lorsque je les allume, le réel problème étant que lorsque j'allume les lampes de ma cusine (qui est collée au salon), les lampes du salon fonctionne normalement. Et lorsque je maintiens l'interrupteur du couloir (collé également) les lampes du salon s'éteignent.
À savoir que les interrupteurs de la cuisine et du couloir sont de parte et d'autres du même petit mur.
Je me suis permis de filmer et d'héberger sur Youtube le problème pour une compréhension nettement plus simple..
https://www.youtube.com/shorts/vdiwrZJAKmQ?feature=share&ucbcb=1
Si quelqu'un serait en capacité de m'aider à trouver d'où vient le problème..
Merci d'avance,
Bien cordialement.
7 réponses
contrariness Messages postés 17973 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Qu'est qui a change dans votre eclairage entre le moment ou tout allait bien et ou ca ne va plus ?
Utilisez vous des télérupteurs ?
stf_frmu Messages postés 38590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Sûrement le cablage à revoir..
Ce sont des lampes led ?
Sur les boutons sur lesquels vous appuyez, il y a des boutons poussoirs ou est ce des interrupteurs ?
Thomas62
Ce sont des interrupteurs, sauf pour le couloir (dans la vidéo on m'entends dire que je maintiens le bouton, c'est un poussoir)
Thomas62
Nous n'avons absolument rien changé par rapport à la remise des clés. Nous avons simplement branché des composants dans les pièces comme un micro-ondes ou encore une télé.
Nous n'avons changé ni ampoule, ni interrupteurs.
Un détail que je n'ai peut-être pas mentionné :
Le flash des ampoules a été il me semble progressif. Au début elles flashaient moitié moins et au bout de quelques secondes elles donnaient un éclairage normal. Désormais, elles ne font que flasher. Cette dégradation à été enregistrée en à peine 4-5jours. Je pensais que les ampoules étaient mortes, mais apparemment ce n'est clairement pas ça...
Avez vous remplacé les ampoules pour essai ?
Faire l'essai avec des ampoules autres que led
Thomas62 > stf_frmu Messages postés 38590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
En effet le problème reste le même..
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt,
Alors là, c'est une histoire de fou.
Une phase déconnectée sur un interrupteur peut être, mais alors pourquoi ça s'allume correctement avec l'allumage de la cuisine ?
Sans être sur place et contrôler les inters, boites, retour, neutre... c'est plus que compliquer de t'orienter.
Il faut donc faire revenir l'électricien qui a fait le chantier.
Clarckos Messages postés 10214 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   36
Bonjour.
Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux être sur place....
Mais sur les détails que je peux lire, je pense qu'il y a une phase commune issue du même disjoncteur pour alimenter l'ensemble de ces lumières, à croire qu'il y a un télérupteur type Yokis ou un truc du genre à l'arrière du BP.
Il faudrait essayer de mettre une charge du type CHR3W de chez Yokis ou semblable sur Phase/Neutre de vos lampes dans la salle à manger ( de préférence avec l'aide d'un électricien). Ou de simplement mettre dans ampoules basiques ( et non LED) sans la charge.
Thomas62
Malheureusement je ne m'y connais pas en électricité.
En revanche oui toutes ces lumières sont sur le même disjoncteur !
Clarckos Messages postés 10214 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   36 > Thomas62
OK.
Et plus haut vous répondez "En effet le problème reste le même.." concernant le changement d'ampoules, donc cela supprime une éventuelle solution.
Reste la solution de revoir tout le câblage dans les boutons/interrupteurs, mais surtout bien se rappeler du branchement de chacun des fils.
Maison récente? Il doit y avoir une araignée (boite de dérivation pour le câblage d'un ensemble d'éléments zoné dans la maison) qui se cache quelque part et qui doit normalement être accessible et cacher (peut être) la source du problème.
Thomas62 > Clarckos Messages postés 10214 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Ce n'est pas une maison récente.
En revanche, dans la cuisine (zone qui lorsqu'elle est allumée permets au salon de fonctionner correctement) et dans le couloir (zone qui lorsque le bouton poussoir est maintenu coupe les lampes du salon) il y a un faux plafond avec des spots qui semble relativement récent
Il faut éliminer les problèmes, voir s'il n'y a pas un télérupteur encastrable derrière le BP du salon/SAM, ou un télérupteur modulaire dans le tableau dont dépend cette pièce.
Dans les deux cas, faire des essais avec des éléments semblables. Ce qui peut impliquer l'achat de ces éléments. Mais le mieux serait de demander l'aide d'un ami électricien, car c'est un coup à s'arracher les cheveux.
D'accord je note toutes les pistes énoncées sur le topic pour en faire part à la personne qui pourra venir m'aider !
Si c'est vous qui avez fait construire, il doit revenir pour que tout fonctionne CORRECTEMENT, sans frais supplémentaires.
Euh...
Pour que je me repère un peu Thomas 62 (non membre) et astuces72 (membre) sont deux personnes différentes...?
Thomas62
Oui tout à fait nous sommes 2 membres distincts.
Je crois qu'il a repris ma phrase du premier post et m'a indiqué de faire revenir l'électricien. Je pourrai demander aux anciens propriétaires quel électricien est intervenu
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311 > Thomas62
ah je pensais que c'était une maison neuve ^^
alors n'importe quel électricien fera bien l'affaire, parce que je doute que celui qui a fait l'électricité ce souvienne de quoi que ce soit :)
Clarckos Messages postés 10214 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   36 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
En tant qu'ancien électricien, je me rappelle d'énormément de spécificités pour tous mes clients où j'avais créé tout le circuit électrique en maison individuelle, qui plus est, on se doit professionnellement de garder toutes les annotations/plans/etc... des chantiers effectués dans des dossiers.
On n'est pas à l'abri d'une panne ultérieure (2mois/8 mois/1 an après l'achèvement), preuve en est.
oui, j'ai repris sa phrase...
