Humidité qui fait s'effriter un mur en béton
cocodu67... Messages postés 3178 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Nous avons une vieille grange datant d'après la seconde guerre mondiale et dans son sous-sol il y a un gros problème d'humidité sur 3 des murs sur les 7 qui composent le sous-sol. Les murs font environ 40 cm d'épaisseur, entièrement en béton, et dans le sous-sol sur environ 2 cm d'épaisseur où on peut retirer le béton à la main sur 3 murs. Le problème d'humidité semble très très ancien, il y avait toujours une odeur un peu bizarre.
A priori, pas de champignon visible ou autre trucs de ce genre dans les murs, le sol a seulement un aspect foncé en surface sur 2-3 millimètres.
La grange n'est pas chauffée, et il y a 2 petites fenêtres ouvertes en permanence dans le sous-sol, et malgré tout ça ne semble pas suffire ...
Nos moyens financiers sont très limités et je sais que pour traiter entièrement le problème il faudrait engager de gros travaux, mais ne sachant pas ce que deviendra cette grange dans 10 ans et n'ayant de toute façon pas les moyens, on ne souhaite pas dépenser beaucoup d'argent.
Que pouvez vous me conseiller de faire ? Avec quel(s) produit(s) si on doit utiliser des produits ? Faut-il retirer la couche de béton qui s'effrite ? Peut-on laisser les murs ainsi sans y toucher car ça se trouve ça fait 10 ans que cette épaisseur de béton ne tient plus ?
Le but n'est pas d'avoir de super murs tout beaux mais juste d'éviter que le problème empire. Je sais que 2 cm sur 40 ne peuvent affecter la solidité des murs qui supportent la grange de 10 mètres de haut, mais si ça venait à atteindre 5 cm voir 10 ... J'imagine que s'ils ont choisi une telle épaisseur c'est qu'elle est nécessaire.
On peut éventuellement retirer les 2 cm et mettre du mortier par dessus, mais je ne sais pas si ça suffit, ni même si le mortier ne se mettrait pas à tomber si on l'applique directement sur ces murs débarrassés de la partie friable. On a déjà assez de sable et c'est donc la solution la moins chère, mais j'imagine qu'il faudrait tout de même utiliser des produits.
Je vous remercie d'avance pour vos astuces et conseils.
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 845
perso ; mais c'est pas ma spécialité
j’enlève tout ce qui est friable et je fait un enduit à la chaux , qui aura pour but d'assainir , et de ralentir la progression du salpêtre
Vous pensez que le sol foncé est lié au salpêtre ?
J'ai également entendu parler de l'enduit à la chaux dans une vidéo YouTube d'un couple qui rénove une ancienne usine. Vous pensez que ça tiendra une fois la partie friable retirée ?
Il faudra peut être ensuite également quelque chose à mettre sur les autres murs qui pour le moment ne sont pas friables mais ça représenterait certainement un sacré budget.
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonsoir vos murs sont en quoi ?
Bonjour, que du béton.
Voici une vidéo YouTube, on constate également que l'humidité semble venir du sol avec un contour qui a verdit:
https://www.youtube.com/watch?v=2b8sA8KM_Y0
