Mon lave vaisselle ne chauffe plus continental ediso
Plumplum
plumplum -
plumplum -
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus
13 réponses
Vérifier le câblage de la résistance au niveau des charnières de la porte , souvent un fil coupé.
Que se passe t-il si vous lancez un programme ??: il fait une vidange, un remplissage, un début de lavage , il va jusqu'au bout ???
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference
la marque / continental Edison REF : CELVW1249A lave vaisselle
NE CHAUFFE PLUS J’AI TESTER LA RÉSISTANCE TOUT VA BIEN !?
MERCI DE M'AIDER -
Posez votre question -
Je dirais de vérifier le relais de chauffe sur la carte et la sonde de température sur la cuve.
Généralement il y a toujours un code qui signale la panne.
Cordialement. -
Bonsoir sur cette machine je ne peu pas voir le code qui signale la panne.
le modele et continental edison CELVW1249A lave vaisselle
Cordialement -
Oui! elle lave jusqua la fin du programme sur tous les programmes mai a froid elle va jusqu'au bout ! -
Dans ce cas il faut contrôler la valeur de la résistance Environ 26/28Ω. (débranchée.)
Si Ok il faut voir le passage des fils au niveau de la charnière de la porte: souvent un fil coupé
Cordialement. -
