Réfrigérateur congélateur BOSCH KNG36A43/01
Bonjour, Le réfrigérateur ne fait plus de froid,par contre le congélateur ok .Bosch KGN36A 43/01.
J'ai déjà eu ce problème je le débranche 24h et ça fonctionne .Mais je voudrais connaître la cause et changer la pièce défectueuse.
  1. Modérateur
    Je
    Surement votre résistance de degivrage qui est HS
    1. Modérateur
      Avant toute intervention :
      Sécurisez vos aliments.
      Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
      Résistance 314 et fusible thermique 306
      Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
      1. Merci pour votre aide .vue le tarif des pièces 110€,je m'interroge ,le réfrigérateur a 12ans.......
        Quercus57
        1. Modérateur
          Je comprends votre interrogation surtout si ensuite il y a d'autres pièces à changer
      2. Modérateur
        Si c'est la résistance OK si c'est le fusible c'est environ 30€
        la résistance=de 100 à 300 Ω.
        le fusible doit être passant.
