Sèche cheveux
JPJ
JPJLEPOU Messages postés 6 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Pour une utilisation spécifique, j'ai besoin d'un petit "ventilateur" manuel mais sans chaleur. J'ai donc acheté un sèche cheveux et, après ouverture, j'ai "dégagé" les résistances croyant, naïvement, que cela suffirait ! OUPS !! Le moteur n'est apparemment plus alimenté ! Comme on dit : "Quand on ne sait pas, on ne touche pas !" Qui pourrait m'aider à réparer cette ânerie ? (Quelles connections rétablir) Je met en pièces jointe des photos des câblages qui aideront, j'espère, à résoudre ce problème. Merci d'avance pour l'aide.
JPJ
- Embout sèche-cheveux ghd ne tient plus
- Seche cheveux congelateur - Guide
- Enlever tache de sang séché sur vetement - Guide
- Sèche-cheveux qui sent le brûlé ✓ - Forum Electroménager
- Enlever tache teinture cheveux sur meuble ✓ - Forum Nettoyage
6 réponses
Un sèche-cheveux "ressemble" à un décapeur thermique , son prix se doit d'être le plus bas possible.
Son ventilateur en basse tension , est prise sur une portion de la résistance .
Si vous l'avez branché sur le réseau 220 , il n'y survivra qu'un instant .
Il en existe en 230 V :
https://www.google.com/search?q=Ventilateur+centrifuge+RS+PRO%2C+2.4cfm&sxsrf=AOaemvKQH4vzLFc1adKRfhtcEg6WPKu8ow%3A1637070803175&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2y8f9g530AhXPzYUKHbsLDlYQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=767&dpr=1
Merci pour la réponse rapide ! J'ai suivi le lien et je me demande si les ventilateurs proposés auront le même débit d'air qu'un sèche cheveux ? J'ai besoin d'avoir une sortie d'air assez forte, mais sur une petite surface, comme un sèche cheveux muni de sa réduction de sortie de bouche ! Il faut en plus que ce soit facilement manipulable !...
P.S. Je ne l'ai pas mis directement sur le 220, donc je pense que le moteur est OK, juste, il n'est plus alimenté ! Sinon, intercaler une résistance ?... de quelle valeur ? Ou bien c'est définitivement foutu ?...
Il existe des sèche-cheveux avec une position air froid pour vraiment pas cher...
Exemple : https://www.but.fr/produits/8710103959533/Seche-cheveux-PHILIPS-BHD302-10.html
Pourquoi vouloir retirer les résistances ?
Cdt
Cdt
Mon appareil avait une fonction "air froid" mais très peu pratique pour l'usage que je voulais en faire, d'où mon "idée" (mauvaise, je le reconnais) de retirer les résistances. Ceci dit, le lien que vous donnez montre un appareil sur lequel la fonction "air froid" peut être bloquée en position permanente. Peut être la solution à mon problème ! Merci de la réponse !
Bjr, pas de bol les ventilos de sèche cheveux sont rarement en 230v et sont alimentés a travers les résistances que vous avez coupées
les branchements sont généralement sertis donc c est déchèterie
il y a belle lurette qu on ne répare plus des sèches cheveux pour 1h de Mo francaise vous pouvez vous payer 20 sèches cheveux chinois les usines dans le monde qui fabriquent ce type de matériel on peut les compter sur les doigts d une main
Merci pour la réponse. Ce sera déchèterie donc...
