Problème évacuation eau lave vaisselle
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, n’étant nullement bricoleur, je m’adresse à vous . jusqu’à présent le lave vaisselle fonctionnait bien. Depuis peu, un peu d’eau au sol. J’ai trouvé le souci. J’ai fait un rinçage , et mis ma main au niveau de l’évacuation d’eau. En effet, dès que l’eau commence à s’évacuer, elle remonte d’un coup du tuyau ( débordant) juste 5 secondes. Bougeant un peu le tuyau pour le remonter ou le redescendre, tout s’évacue normalement. J’ai l’impression mais c’est une impression que le tuyau évacuation est un peu penché. Mais le bougeant, rien ne bouge, ne se déboîte. Et s’il y avait souci à ce niveau, toute l’eau s’ecoulerait au sol , ce qui n’est pas le cas. D’après vous, quel serait le problème ? Tuyau trop enfoncé ou légèrement, ça déborde quand même au début. Merci à chacun pour votre aide .
- Eau remonte par évacuation lave-vaisselle
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Evacuation eau usee - Guide
- Flotteur chasse d'eau ne remonte pas ✓ - Forum Plomberie
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Bjr, "Tuyau trop enfoncé" mais surtout tuyau d évacuation bouché ou pente insuffisante ou pas assez gros en diamètre (sans prise d air)
Merci. Pas assez gros le diamètre ? Si puisque cela a fonctionné des années. Peut être bouché effectivement mais l’eau ne s’evacuerait pas comme ça arrive. Peut être bouché, je vais mettre produit pour voir . Merci
