Salle de bain et pellicule plastique (canada)
ModérateurBjr
Sur le mur de gauche, sur la photo, il faudrait que soit mis au minimum un pare vapeur sur la laine de verre
Boujour
toute l'isolation en laine est bien recouverte par les panneaux
mousses recouvert d'alu ?
Si oui, il vous vous faudra coller un adhésif alu à la jonction
des panneaux.
Cdt-
Ils le seront tous - couverts de ces panneaux mousse/alum.
Je comprends le principe de couvrir les jonctions de mes panneaux avec du ruban adhésif rouge. C’est d’ailleurs visible sur la photo.
Mais ma question persiste, dois-je recouvrir tout ça d’une pellicule plastique avant la pose des murs de gypse ?
Et oui en prenant soin de remettre du ruban adhesif ????
Eric
ModérateurBjr
Non pas besoin car pour une saĺle d'eau il faut mettre du revêtement hydrofuge
<je comprends le principe de couvrir les jonctions de mes panneaux avec du ruban adhésif rouge. C’est d’ailleurs visible sur la photo. >
le film alu fait pare vapeur, c'est pourquoi dans ma réponse
précédente j'avais parlé d'adhésif alu pour assurer la continuité
'ruban rouge' voir si il est pare vapeur ( à mon avis son Sd ne doit
pas être évident à trouver).
Cdt
