Impossible de démonter la porte de four
Fermé
bouzigu Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91689 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je n'arrive pas à démonter la porte de mon four Hotpoint Ariston FQ 103GP . j'ai bien compris qu'il faut soulever le loquet de la charnière mais rien de bouge . La charnière à un loquet qui arrive en butée verticale et je ne peux pas l'ouvrir plus .
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91689 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 811
Il faut en position entrouverte la soulever en la déplaçant vers vous.
Voir sur cette VIDEO
bouzigu Messages postés 3 Statut Membre 2
J'ai bien levé les taquets et effectivement la porte vient en butter contre les taquets lors de la fermeture mais rien ne bouge ... est ce qu'il y a des systèmes différents pour démonter la porte parce que je n'ai absolument rien qui vient . J'ai démonté une autre porte de four pour tester et là les taquets s'ouvrent entièrement et la porte est venue toute seule mais pas sur mon four .
Merci pour vos réponses .
J'avais déjà vu cette video et quand je vois la facilité pour la démonter je ne comprend pas pourquoi moi rien ne bouge et pourtant je force beaucoup plus que sur la vidéo et rien ne vient .
Il y a t'il des systèmes différents qui puissent exister ? ( je n'ai pas tiré le four pour voir s'il y a des vis de coté ) .
Dans une de ces positions
Vous ne devez plus pouvoir fermer votre four. Donc une fois entre-ouvert vous soulevez la porte pour la décrocher de son appui inférieur(flèche) et vous la sortez sans toucher aux bras.
Vous faites ce que vous avez à faire et vous le repositionnez comme vous l'avez sortie, que les crans viennent en appui sur la base du four .Voir flèche.
stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
bjr
il faut peut être un peu forcer pour débloquer la porte
Je pense que votre photo est trompeuse il semblerait que la partie verticale soit la porte d'après la position de la charnière .
Donc il faut que le loquet soit dans la position photo1voir l'image ci-dessous d'une vue de cette charnière ;
la partie blanche étant coté porte.
Il faut donc fermer la porte qui va se bloque à 5/6cm , à ce moment seulement il faut la lever pour dégager la charnière qui se trouve dans le montant du four .
