Problème de distribution de vapeur sur central vapeur Calor Express turbo gv7170
Guillaume
stf_jpd87 Messages postés 92148 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Plus de distribution de vapeur, réservoir d eau rempli, réservoir inox de vapeur interne chaud, pas de problème de tuyaux boucher, à la mise en route de la centrale j entend la pompe, et après j ai le voyant rouge fixe remplir le réservoir allumé.
Quelqu un à le même problème.
Merci pour vos retour.
la vapeur est présente, mais la centrale vous signale qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir par le voyant allumé ???
Bonsoir et merci pour votre retour.
Non je n ai pas de vapeur du tout.
Oui voyant réservoir d eau allumé fixe rouge.
En démontant j ai constaté que le réservoir inox été chaud, les durite de liaison ne sont pas bouché.
J ai remarqué également que lorsque la pompe tourne le niveau d eau ne descend pas malgré plusieurs demande.
Vous dites que la cuve est chaude, il serait bien de savoir si elle produit de la vapeur ???
Il se peut que les klixons installés sur la cuve coupent la chauffe pour une raison X ?? -
Effectivement si pas d'eau dans la chaudière les klixons vont couper l'alimentation et le voyant rouge va s'allumer . Vous pouvez faire fonctionner la pompe seule en l'alimentant en direct (220V à vérifier sur son étiquette). Si l'eau ne rentre pas c'est qu"elle est bouchée.Donc la sortir et faire un essai a vide pour confirmer ;
