Mon lave linge branlt VT602B semble démarrer en essorage
bernard44 -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
l’orque que je met en route mon lave linge VT602B celui-ci semble partir en essorage quelques secondes et de suite un bip retenti , le voyant 600t et les 2 en dessous se mettent à clignoter . j'ai vérifier le contact de porte, la pompe ,et l’électrovanne ,mais toujours mème problème au démarrage, quelqu'un a t'il une petite idée de mon problème , merci de m'éclairer dans cette panne. Cdlt.
papy35
Vérifiez l'usure des charbons moteur voir aussi la tachymétrie
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
Même avis: mais plus sur le tachymètre décollé ou fil coupé . Voir à l'opposé de la poulie du moteur .
nanard88_6549 Messages postés 1 Statut Membre
Un grand merci à stf-jpd87 et papy58, très bonne déduction un des deux fils du tachymètre était coupé au niveau de la barrette de raccordement du moteur .encore merci pour vos réponses rapides . vous avez fait une heureuse . Cdlt B.S
Merci du retour . :o))
