Voyant "PLATE" de mon "WHIRLPOOL" s'allume tout seul.
Fado -
stf_jpd87 Messages postés 92087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le voyant "PLATE" de mon micro ondes "WHIRLPOOL" s'allume tout seul au bout de trente secondes environ et l'appareil cesse de fonctionner alors que le plateau tournant est bien en place.
9 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Vous venez de perdre du temps par le fait que vous ne donnez pas la référence de ce Micro-ondes .
    A+ dès réception de cette référence ;
  2. Fado
    Bonjour !
    En fait il s'agit d'un assez vieux modèle fabriqué en Suède dans les années 2000 et dont les références sont WHIRLPOOL MOD.AVM 240/WP/AV.
    Merci !
  3. stf_jpd87 Messages postés 92087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    "plate" je ne vois rien de cela sur l'afficheur
    Voir sur cette NOTICE
  4. Fado
    Bonjour !
    Normalement, il s'agit d'un voyant qui s’allume sur l'afficheur lorsque le plateau tournant n'est pas bien fixé sur son axe. Mais là il s'allume même quand ce n'est pas le cas et le micro-ondes cesse de fonctionner.
    Merci.
  6. stf_jpd87 Messages postés 92087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Cela veut dire qu'il ne tourne pas ?? dans ce cas il faut vérifier si le moteur n'est pas grippé . logiquement il se voit dessous.
  7. FADO
    Bonjour!
    Oui, le moteur cesse de tourner dès que le message "PLATE" s'affiche car cela lui indique (à tort) que le plateau tournant n'est pas correctement positionné sur son axe. J'ai signalé ce problème au SAV Whirlpool qui m'a proposé comme solution de débrancher durant trente minutes l'appareil mais en vain.
  8. Fado
    Bonjour !
    J'ai essayé votre astuce et depuis quelques jours ça fonctionne sans problème. Merci infiniment !
  9. stf_jpd87 Messages postés 92087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Avez-vous le même problème quand le plateau n'est pas dessus.
    Il arrive souvent que l'axe supérieur du moteur grippe une goutte d'huile est tout repart.
  10. stf_jpd87 Messages postés 92087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Oufffff le lait va être rapidement chaud . Merci du retour.
    -1
