Changement chargeur batterie visseuse sans fil
Tiruxa -
 Profil bloqué -
Ma visseuse ne fonctionne plus car je n'arrive plus à recharger les batteries, le transfo qui les rechargeait ayant rendu l'âme.
Ce transfo a un output de 17 volts 400 mA.
Je dispose de pas mal de transfo de récup mais aucun n'a exactement les mêmes caractéristiques.
J'ai par ex un 15v 1A, un 12V 500 mA un 9v 400mA etc...
Quelles sont les règles à respecter ? Y a t il un risque de bousiller les batteries ?
Merci de m'éclairer...
Profil bloqué
Bjr, la règle a respecter est la suivante acheter un transfo output 17v au moins 400mA !!
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
Les transformateur pour batterie régule la tension est se coupe quand la charge est atteinte. Dans l’intérêt de la batterie acheter un transformateur prévu pour.
Tiruxa
Donc si je comprends à demi mot, je peux dépasser 400mA donc mon 15v 1A devrait marcher..
Je l'ai essayé quelques minutes et effectivement la batterie s'est en partie rechargée.
Par contre il ne faut pas que je le laisse trop longtemps d'après ce que vous dites.
Profil bloqué
non ce qu on a dit a demi mot c est que quand on a une essence on ne met pas un diesel !!
