Bips et clignotements lave vaisselle Candy CEDS 30x-47
Fab -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous, j’ai un problème avec mon lave vaisselle Candy CEDS 30x-47
Soit qq mn après démarrage soit apres le lavage il s’arrête et bip en continu avec la Led qui clignote
Je l’ai dégagé du mur, vérifier les tuyaux d’arrivée et d’évacuation
J’ai fait un test en mettant l’évacuation directement dans l’évier
Dès la mise en route il y a une évacuation qui dure une dizaine de secondes
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci d’avance pour vos réponses
21 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 264
Fabweb62000 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Je viens de faire le test en ajoutant de l'eau après vidange, j'ai filmé le déroulement,
vous pouvez voir la vidéo ici :>>> http://fabricedelhay.fr/Lave-vaisselle/IMG_2880.MOV
Fabrice
De mon ordi je ne vois pas de led du moins pas sa désignation.
Bonjour, effectivement elle n'apparait pas sur l'éclaté, je vous l'ai entouré sur la photo ci-jointe
Sur votre notice il est dit que ce voyant "lavage" clignote si la porte est ouverte ou mal fermée. Donc contrôler ,et vérifier le contact lui-même. en démontant la façade .
Oui, mais ici, et j'ai oublié de le préciser, le cycle commence (remplissage, lavage et d'un coup après 3mn ou 25mn... bips en continue et led qui clignote
Il se peut que le contact se déverrouille par manque d'appui. Essayer à ce moment là d'appuyer sur la porte .
Ok, la je suis pas chez moi mais j'essaierai, merci pour l'info
Je reviens vers vous après avoir fait plusieurs tests:
- Arrivée d'eau: tuyau débranché coté LV, pression et débit OK
- Contrôle électrovanne arrivée d'eau : 3980 Ohms
- Contrôle Micro switch porte OK
Test démarrage d'un programme porte ouverte :
Vidange
Remplissage mais je trouve pas très violent!!! et vidange immédiat
Puis bip bip bip....
NB, j'ai couché le LV sur le coté pour avoir accès au dessous, je n'ai constaté aucune fuite visible
Ce qui m'étonne dans vos explications, c'est le fait que la pompe de vidange fonctionne alors que la porte est ouverte ???
Quand vous dites: "remplissage pas violent " c'est la porte fermée. ??
Avez-vous vérifié le filtre dans le tuyau de remplissage??? ou le tuyau pincé??
j'ai simulé la fermeture de la porte en basculant le micro switch.
la, j'ai laissé la porte du lave vaisselle entre ouverte pour "voir" ce qui ce passait
Puis j'ai lancé un programme.
Une vidange s'effectue
ensuite je peux entendre et voir le remplissage de la cuve, mais l'eau ne coule à flot.....(je m'attendais à un débit comme au robinet) et la vidange recommence de suite puis les bips apparaissent.
Le tuyau est OK ainsi que son filtre, je l'ai vérifié en démontant ce tuyau coté machine et en le mettant au dessus de l'évier et en ouvrant l'arrivée d'eau au robinet
si vous rajoutez 1l d'eau pendant cette période est que le lavage démarre.??
j'essaierai, si oui ce serait quoi?
Si ça fonctionne problème de rapidité au remplissage .
Vous avez vérifié le répartiteur sur la gauche (propreté)
Merci je ferai le test demain,
Pourriez vous me donner le numéro qui représente le répartiteur svp
sur cette nomenclature : https://elektrotanya.com/candy_ceds30x_47.pdf/download.html
Merci d'avance
Je viens de basculer le LV pour avoir accès au répartiteur, et... je viens de voir ces fils brulés :
Je ne pense pas que la panne vienne de la, mais il faut tout de même réparer.. c'est quoi ce filtre?
Je viens de démonter le répartiteur ainsi que l'adoucisseur
Dans le répartiteur, la petite turbine tourne librement si je souffle dans le tuyau
Aucun bouchon de saleté apparent, sur les photos, il et tel que je l'ai déposé
L'adoucisseur est très lourd du coté marron, et quand je souffle dans le tuyau noir, je sens une certaine résistance
Avant d'aller plus loin il faut commencer par remettre en état ce court-circuit . N'ayant pas le vue éclatée de cet appareil cet ensemble va où??
Oui je suis en train d'essayer d'en trouver un mais pas simple ..... j'ai trouvé le même ici mais plus en stock :
>> https://electrodocas.fr/antiparasite-condensateur-occasion-lave-vaisselle-/13335-41026802-rosieres-rlf101-n92-cable-d-alimentation-pour-lave-vaisselle--1500000009533.html
j'ai l'éclaté mais le cordon d'alimentation n'apparait pas hélas
Bonsoir, j'ai enfin dégagé un peu de temps pour effectuer le remontage....
J'ai donc remplacé le filtre d'alimentation et acheté un nouveau distributeur car après avoir testé l'ancien c'est ILS qui ne faisait pas bien contact.
Donc tout refonctionne et je vous remercie pour les pistes et explications que vous m'avez donné.
Fabrice
Merci du retour :o))
Mat
j’ai le même problème à première vue
Quel est ce « distributeur » que vous avez changé ?
merci d’avance
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 264 > Mat
Bonjour Mat
Le distributeur est en photo message N° 14 (répartiteur).
Utilisateur anonyme > stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Super merci
je n’avais pas compris que répartiteur et distributeur désignaient la même chose :)
comment il se teste ?
‘je l’ai nettoyé et cela a fonctionné qq temps mais depuis le problème revient
Re
Si le répartiteur est propre ,il peut y avoir le problème de l'ILS ampoule magnétique qui ne se ferme pas (contact) à chaque passage de l’aimant de la roue.
Ok merci pour la réponse
il y a un moyen de le tester ?
LA mesure se fait avec un ohmmètre : mesure directe . Il faut faire tourner la roue interne au répartiteur. L'ohmmètre doit indiquer des changements d'état de l'infini à zéro à chaque passage de  ou des aimants. .
Merci beaucoup, je vais tester alors.
