Remonté de mauvaises odeurs - Comment faire?
mayapour -
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d'emménager dans une maison avec un petit espace extérieur. Sur cette petite terrasse extérieur se trouve une évacuation des eaux de pluie comme vous pouvez le voir sur les photos.
Le souci est que cette évacuation dégage une odeur horrible à tel point qu'il n'est pas agréable de rester dehors.
Auriez-vous des suggestions pour éliminer l'odeur ?
Des actions ? Des produits ? Que faire ?
Merci par avance,
9 réponses
Profil bloqué
RE, il faut surtout faire sauter tous les morceaux qui empêche l étanchéité entre les 2 parties (plastique carré ; parfaire avec du silicone si plus de joint ici en jaune) et ensuite après avoir nettoyer la cloche ronde qu elle reste pleine d eau
Si ca ne marche pas c est que la partie supérieure a été remplacée ultérieurement par une plus petite et de ce fait il y a un jour entre les 2 parties ext et l eau s infiltre par la comme les odeurs !!
Profil bloqué
Si ca ne marche pas c est que la partie supérieure a été remplacée ultérieurement par une plus petite et de ce fait il y a un jour entre les 2 parties ext et l eau s infiltre par la comme les odeurs !! ca devait le faire tant qu il y avait du ciment tout au tour ... le ciment est parti les odeurs sont restées !!
on le voit sur la première photo ici en rose
Profil bloqué
Bjr, curer l évacuation déjà et remplir d eau le siphon ?? il y a 2 vivis sur le dessus ??
mayapour Messages postés 18 Statut Membre
Oui, j'ai retiré les 2 vis et le siphon n'était en effet pas plein et il y a pas mal d'herbes mortes dedans.
En revanche, la canalisation semble propre.
Pensez-vous que je doive mettre un produit dans les canalisations ?
Merci de votre aide
Profil bloqué
Non ! passez plutot un furet ?? mais le siphon (la cloche que vous n avez pas démontée) doit tjs etre plein d eau sinon effectivement ca va pouirrr !!
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Déjà ce siphon (cette évacuation est très mal posée). la partie enlevée ne repose pas sur la base mais sur ce qui semble être du béton; de plus il faut toujours avoir de l'eau dans ce que nous appelons le siphon , si non l'odeur remonte .
Maintenant, cette évacuation doit aller certainement dans une évacuation (regard) et vers un tout à l'égout ou vers une fosse septique , ce qui occasionne ces remontées d'odeur .
L'idéal serait de modifier le coté regard. Si réserve d'eau, il faudrait qui le conduit plonge dans cette réserve, comme ça l'air ne remonterait pas dans le siphon .
Oui, le siphon n'est absolument pas bien posé, l'air passe sur tous les côtés car il ne repose pas sur la base.
Malheureusement, je n'ai pas accès au regard qui passe dans la montagne et va vers un tout à égout je ne sais où.
J'ai néttoyé le siphon, remplie d'eau :
Quel matériel selon vous serait le mieux pour isoler les bords du siphon ?
Cordialement,
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Personnellement, je mettrais du joint silicone...
Cdt
Il faut avant casser tout ce qui empêche un appui bien à plat . Après viendra le silicone :o))
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
j'ai un doute
effectivement le couvercle doit jointer , toutefois ce mauvais montage semble avoir été fait parce que l'évacuation est trop basse et le couvercle vient à fleur du sol
Bonsoir vous pouvez changer le syphon panier .
