Problème de remontée d'odeur d'égout
stephe60
Goulebeuaize Messages postés 6 Statut Membre -
Je viens d'acheter une maison qui date de 1900, hors j'ai un gros problème d'odeur de remontée d'égout qui empeste la maison lorsque la pluie tombe, cette odeur provient d'un regard qui se trouve dans la buanderie j'ai fais venir un plombier et celui-ci me dit qu'il ne peux rien faire il me dit de faire venir un maçon pour isoler le premier regard en montant un caisson en ciment autour de celui-ci.
pouvez-vous me donner des solution ou me dire ci-celle du plombier est la bonne.
D'avance merci pour vos réponses.
- Odeur d'égout dans la maison quand il pleut
- Isolation odeur regard eaux usées - Meilleures réponses
- Odeur d'égout salle de bain quand il pleut - Meilleures réponses
- Odeur de remontée d'égout dans la cage d'escalier de mon appartement - Forum Plomberie
- Remonté de mauvaises odeurs - Comment faire? - Forum Plomberie
- Odeur egouts chambre ✓ - Forum Plomberie
- Mauvaises odeurs dans la chambre : canalisations ? - Forum Plomberie
- Piege a mouche maison - Guide
Si ce regard est en ciment, il existe des plaques de fermeture (tampons) dit hydrauliques.
Le cadre présente une gorge dans laquelle se pose le tampon.
Ce cadre est dit "hydraulique" car si il y la du liquide dans cette gorge (feuillure) li devient complètement étanche (sauf sur ou sous pression). Pour éviter que le liquide s'évapore, vous pouvez y verser de l'huile.
Cette solution vous permet de conserver un accès rapide et aisé au regard.
Attention, si il y a des remontées d'odeurs, cela peut vouloir dire qu'il peut y avoir par moment des petites mises en pression, donc attention à ne pas déplacer le problème.
Si à l'extérieur de votre maison, il y a un regard accessible en aval vous pouvez le faire "bailler" pour éviter que la surpression chasses dans votre maison. (solution immédiate, mais pas durable)
