Construction et étude thermique
xBapt
Ulysse5818 Messages postés 11276 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je fait construire une maison RT2012, et je souhaite y mettre deux clim air/air.
Lorsqu'on a fait les plans avec le constructeur, il se trouve que nous voulions un split dans le couloir pour la partie nuit (Numéro 3), ainsi qu'un autre dans la pièce à vivre (Numéro 1).
Le constructeur nous a dit que cela ne posait pas de problème si nous mettons une porte au couloir, chose que nous avons fait (cadre vert).
Hors, lors du rendez-vous aujourd'hui avec l'artisan, nous apprenons que nous devons mettre les deux split dans la même pièce (Numéro 1 et 2) car l'étude thermique l'impose et on ne peut pas aller contre. Pourquoi pas !
Mais lorsque nous regardons le matériel utilisé, qui est censé être validé par l'étude thermique, il se trouve que les deux splits utilisés sont des atlantic asyg 7. 1 split étant fait pour une pièce de moins de 20 m², comment expliqué qu'on autorise à en mettre 2 dans une pièce de 43 m² ce qui fait que ça consommera à fond étant donné que même avec 2 splits, ça ne couvrira pas la superficie de la pièce.
Que pouvons nous faire pour évité cela ?
Pouvons nous demander à ce qu'un split soit mis dans le couloir ?
Dernière question, pouvons nous demandé à ce qu'un split adapté à la pièce à vivre soit installé au lieu des deux non adaptés ?
Je sais que ça fait pas mal de question, mais je préfère tout demander d'un coup :)
Je joint le plan de la maison afin que vous puissiez voir les numéro (1.2 et 3).
Amicalement, xBapt !
- Construction et étude thermique
- Construction barbecue - Guide
- Meilleur debroussailleuse thermique - Guide
- Construction court de tennis - Guide
- Construction terrasse - Guide
- Ciment construction - Guide
J'ai répondu sur un autre forum :
Étude mal réalisée, il convient de calculer les puissances nécessaires en fonction des volumes à chauffer ou refroidir.
Je vous conseille de mettre 2 splits adaptés (2500 w chacun) au lieu d'un gros dans la pièce à vivre et 1 dans le couloir (2000 w)
Bien entendu, le groupe externe devra comporter 3 sorties et une puissance suffisante pour ces 3 splits.
Mon installateur avait fait cette erreur et nous en sommes sortis après un procès de 6 années.
