Changement fusible thermique voiture electrique enfant
lorizio Messages postés 3 Statut Membre -
 Lorizio -
Bonjour à tous, j'ai une voiture électrique de marque audi r8 spyder d'origine en 6v que j'ai monté en 12 seulement le fusible était d'origine d'ampérage inconnu (inscrit dessus w431-usa-d1) et commence à déconner.
Par conséquent, je ne sais absolument pas par lequel le remplacer. une idée?
pour infos: batterie 12v 7ah, moteur 12v 30000tr/min
merci
9 réponses
lorizio Messages postés 3 Statut Membre 1
Je crois qu'une photo parle mieux que les mots
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701
Ce fusible thermique est fixé sur quoi???
C'est assez primaire comme instal
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 844
Si vous savez utiliser un Ampèremetre vous mesurez l'intensité consommé par le moteur, et vous aurez la valeur du fusible qu'il faut pour remplacer
lorizio
Bonsoir, merci labricole47 le moteur je n'ai pas précisé c'est un 35 watt.
Du coup, j'ai divisé 35/12v et je suis tombé sur 2,91 donc 3a ce qui m'amene à une autre question:
Il me faut a 3a en 12v 102°c mais sur ces fusibles c'est ecrit 3a 250v s'agit il du max? Cela convient il pour moi?
Voir en centre auto, il existe des supports de fusibles pour fusible voiture,
La formule  P = U x I    n'est pas toujours vrai avec les moteurs, celons la catégorie du moteur le rapport puissance consommation n'est pas le même
https://www.achatbatterie.fr/porte-fusible-auto-etanche-pre-cable-c2x21717707
lorizio
Je comprends et pour ce qui est du voltage aurait tu la réponse?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Le voltage (tension) reste sans importance dans votre cas  .
Si celle-ci est noté sur un fusible , c'est qu'il ne doit pas être utilisé pour une tension supérieure .
Un fusible marqué  250 V  5A  suffit largement , il sautera en cas de problème.
Lorizio
Merci daniel 26,
Je viens de lire votre message , en tout cas 3a a sauté quasi tout de suite, je vais essayé le 5a et je vous tiens au courant.
