SOS plusieurs couches de lino à enlever
Tulipe92 -
Paul-Bernard Messages postés 47599 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je galère pour enlever le sol de ma cuisine. Je souhaiterais mettre du carrelage au sol donc j'ai commencé par enlevé le sol actuel, du lino.
La couche du lino s'est élevée ssez facilement.
Et à ma grande surprise j'ai trouvé un reagreage ainsi que deux couches de lino en dessous ????
J'ai essayé d'enlever les 3 couches ensemble mais c'est beaucoup trop dur.. je souhaiterais donc decouper le sol en bandelettes pour faciliter le travail.
Avec quoi je peux faire cette découpe? Quel type de scie ?
Merci pour votre aide.
Paul-Bernard Messages postés 47599 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 667
Bonsoir Tulipe92.
Je pense que le meilleur outil pour ce faire est un cutter de sécurité équipé d'une lame croche. Cela vous permettra de découper le revêtement plastique dans trop de difficultés.
Si vous devez également retirer l'enduit de ragréage, vous devrez l'attaquer au marteau et au burin.
Bonne chance. Cordialement.
