Cuisnière Triomph piano (gaz et électricité)
Ns77
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une cuisinière mixte de type piano. Le gaz fonctionne mais pas l'électricité (four et allumage électrique du gaz). J'ai constaté l'apparition d'un cadenas sur l'écran.
Je devine qu'une sécurité est active.
Toutefois, même en appuyant longuement sur + et - rien ne se débloque. Ni même en appuyant longuement sur le bouton "select" au milieu.
A chaque manipulation, le cadenas clignote quelques secondes avant de redevenir fixe.
J'ai même essayé de débrancher, mais rien n'y fait.
Comment faire?
Merci!
Comment faire?
Merci!
- Piano de cuisson sauter rouge
- Fil rouge electricité - Guide
- Code erreur a5 plaque induction sauter - Guide
- Four sauter ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Plaque isolante sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
C'est simple : commencez par donner la référence du piano Triomph. Après nous aviserons.
Cordialement;
Cordialement;
Désolé je viens de regarder la notice : je ne vois pas de cadenas ?? en aucun cas il est question de sa fonction???
Faites une photo de la façade .
Voir sur cette NOTICE
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Je vous remercie. En effet, rien n'indique un cadenas dans la notice que j'aie aussi consulté.
C'est étrange que les fonctions électriques ne fonctionnent plus et que ce cadenas apparaît depuis lors.
