Panne frigo-congélo réparable ?
MelleD
MelleD -
MelleD -
J'ai une panne sur mon frigo combi Whirlpool de 2011 (modèle WBE3321 A+ NFSM).
Le frigo ne fait plus de froid, le congélo lui oui, mais la température est autour de -1°/+2°. La grille a l'arrière est parfois chaude, souvent froide.
Est-ce que ces symptômes suffisent à déterminer d'où vient le problème et si c'est réparable ?
En vous remerciant par avance pour vos avis éclairés !
Nadège
Nadège
- Panne frigo-congélo réparable ?
- Temperature frigo et congelo - Guide
- Panne frigo samsung digital inverter ✓ - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui chauffe danger - Forum Electroménager
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge - Forum Electroménager
10 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
C'est un congélateur "No frost" qui ne fait pas du tout de givre. Est-ce que votre suggestion aura quand même un effet dans ce cas ?
La glace ne se voit pas elle est derrière le panneau du fond et peut perturber le fonctionnement de la sonde .
J'ai fait la manip que vous m'avez suggéré. Malheureusement, le problème persiste : la partie frigo ne fait toujours pas de froid, et la partie congélo (qui semblait osciller autour de 0° et était même descendue à -5° au moment où j'ai débranché l'appareil) est maintenant à 17°(alors que j'ai tout rebranché hier soir). A voir si cette température varie, je vais surveiller.
A l'heure où j'écris, la grille à l'arrière est froide, mais le moteur est très chaud (j'ai du mal à laisser la main dessus plus de 10 secondes), je ne sais pas si c'est normal.
Avez-vous une autre hypothèse ?
Merci.
Nadège
Merci.
Nadège
De vos explications il semblerait que le compresseur n'a plus de gaz. Ce qui veut dire un coût de réparation élevé.
300/400€ à vous de voir. Faire faire un devis par un SAV avec le choix de ne pas payer ce devis si achat d'un autre appareil.
Merci beaucoup pour ces informations. Pouvez-vous me préciser si ce diagnostic est certain ou pas à 100% ? Merci !
