Comment enlever la colles des dalles autoadhésives
Antonia
Antonia -
Antonia -
Quel produit non abrasif pour enlever la colles des dalles ? SVP
19 réponses
Bjr
Un peu d'alcool a brûlé et d'essence F , une spatule pour gratter et des litres et des litres d'huile de coude
Bjr,
Merci, mais ma question est quel produit non abrasif
alcool a brûlé et l'essence sont abrasifs -
Aucuns et pourquoi vouloir retirer la colle ?
Parce qu'en retirant les dalles, il y a de la colle en dessous..
de plus l'alcool et l'essence sont abrasifs donc j'attends de savoir quel est le produit qui n'est pas abrasif pour enlever la colle -
Posez votre question -
La colle est dure ou poisseuse ?
Sur la dalle ou sur le sol ?
Il va falloir se calmer.
Je n'habite pas chez vous.
Dans des salles d'eaux par exemple, des dalles sont murales.
Donc si mes questions ne vous plaisent pas, il y a pleins d'autres sites qui peuvent vous aider.
Maintenant, je vous ai dit alcool a brûlé ou essence F, faire essai suivant la colle et spatule et huile de coude.
Si vous voulez du non abrasif, c'est la meme technique mais sans alcool a brûlé ou essence F mais avec encore bcp d'huile de coude. Sinon concentré de lavande
Relisez vos réponses et essayer de comprendre, lorsqu'on enlève des dalles y de la colle en dessous et sur la partie qui a été collée, de plus vous dites que l'alcool à brûlé et de l'essence, alors que je demande un produit non abrasif,
Franchement, j'ia autre chose à faire que de répondre à quelqu'un qui se fiche de moi ! -
Pour commencer je ne fiche pas de vous mais mes questions sont légitimes.
A aucun moment vous avez dit que c'était de la colle au sol.
De plus certaines personnes achètent des dalles auto adhésives mais veulent les coller avec de la néoprène. Donc il faut retirer la colle sur les dalles pour éviter une réaction chimique.
Vous ne voulez pas de produit abrasif, ok, donc il vous reste la spatule et l'huile de coude, ne vous en déplaise...
Mais c'est de la logique, quand on enlève des dalles y a forcément de la colle a retirer qui reste sur le mur ou le sol peu importe...
Oui mais sur le sol les solutions sont différentes que sur les murs...
Mais vous avez l'air de savoir déjà tout ça...
Donc spatule et huile de coude.
L'autre solution est le decapeur thermique ou chalumeau .
Mais gros risques d'empoisonnement du aux émanations.
Masque à cartouche, lunettes étanche, gants et évitez de foutre le feux
Je passe votre demande en resolu.
Bonne journée
Bonjour à tous.
@ Antonia:
Avant d'invectiver les bénévoles qui répondent à votre demande', lisez la définition d'abrasif !
Un produit abrasif enlève de la matière par action mécanique (gommage), par exemple du papier de verre, de la pierre ponce...
Les produits préconisés par stf_frmu et par Daniel26 n'ont strictement rien d'abrasif et répondent donc parfaitement à vos exigences.
Alors, au lieu de vous emporter, commencez donc par donner aux mots leur sens véritable et gardez vos insultes pour vous ! Des excuses seraient bienvenues.
Bon dimanche. -
C'est la meilleure ! c'est à vous de regarder la définition du mot abrasif !
Et cessez de me harceler ! pour répondre à côté de la plaque !!
