Deux voyants lave-linge Indesit WIL10 restent allumés!!
flying -
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le lave-linge après le cycle de lavage reste à mi-régime de rotation indéfiniment sans s'arrêter, la pompe de vidange tourne bien malgré une cuve vidée (test fait capot de pompe ouvert, elle tourne)... Et le deux voyants des programmes rinçage+essorage restent indéfiniment allumés, je ne sais à quel code-erreur celà correspond? (panneau Indesit avec les 4 voyants de cycle/départ différés verticaux sur la gauche).
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Petit détail le code panne s'affiche sur les voyants du haut en rouge A confirmer les N°
flying
Dans mon cas, hélas rien d'allumé en haut, il n'y aurait donc pas de code panne?....dans mon cas de panne ... sniff! Pourtant je n'avais jamais vu deux voyant latéraux allumés ensemble puisqu'il se succèdent habituellement au fil du cycle de lavage.... bizarre...bizarre.... Merci quand même pour la réponse...
macgyver
vue que vous n'avez pas de code erreur
d'après se que vous dites dans votre message , je pense que la chauffe ne se fait pas
donc : pouvez- vous me dire si l'eau et chaude au milieu du parcourt en touchant le hublot.ou en bat de l'appareil sur le bouchon de la pompe de vidange.
A+
si vous confirmez ce problème , vérifier le tuyau du pressostat coté cuve, peut être bouché .
