Klixon de sèche linge hs après 2 mois de fonctionnement
Chepa1980 -
b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai eu un problème sur mon sèche linge Electrolux en janvier: il ne chauffait plus. J'ai donc changé la résistance et tout est rentré dans l'ordre.
Seulement 2 mois plus tard, même problème. La résistance ne chauffe plus, plus précisément le klixon est HS.
D'après vous d'où peut venir ma panne ?
Merci d'avance
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Une éventualité: mauvaise circulation de l'air dans le circuit = surchauffe de la résistance et du klixon.
    1. Chepa1980
      Pourtant rien ne me semble bouché, le condenseur est nettoyé régulièrement, ainsi que le filtre à peluche. J'ai vérifié que la turbine d'aspiration tourne bien. Mon sèche linge se trouve dans mon sous sol avec de la place autour. 2 klixon hs en 2 mois, je ne crois pas à la malchance mais je ne vois pas d'où peut venir mon souci. Du coup rachat d'une résistance et risque que ca se reproduise ou rachat d'un sèche linge. Mon coeur balance ...
  2. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Le tout serait de savoir ce qui claque sur le bloc résistances. Quel klixon??
    A ce stade je ne peux en dire plus vous ne donnez pas la référence de votre appareil ??
  3. macgyver
    stf_jpd87 à raison vous devez démonter tout l'appareil et faire un nettoyage au complet du circuit d'air chaud.
    sinon vous recommencerez votre travail temps que l'appareil ne sera pas propre comme au premier jour de fonctionnement .
    je vous rappel que c'est de votre faute que la panne soit la.un sèche linge demande plus d'entretien qu'un lave linge tous les 6vmois un démontage complet du circuit d'air chaud en plus du condenseur et du filtre à peluche.
    essayez de faire intervenir la garantie sur la pièce (avec facture à l’appui et la boite d'origine)
    je vous signale cela fonctionnera qu'une fois.
    A+
  4. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    j'approuve pratiquent tout le commentaire
    sans effectué un démontage total cela risque de se reproduire
    la résistance avec ses protections font correctement leur travail et évitent un incendie prévisible si cela
    ne fonctionnait pas
      Salut Richard
      Un peu beaucoup un démontage tous les 6 mois Chez moi tous les deux ans . :o))
      1. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876 > stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        re, tout dépend comment est fait le mode de démontage
        ensuite ce qui passe dans le sl
        bref cela est bien trop approximatif pour estimer
