Chute pression circuit eau radiateur
bidullo
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai un problème avec mon chauffage. J'ai constaté que la pression du circuit d'eau qui circule dans les radiateurs chute après quelques heures.
Dans un premier temps, je n'ai détecté aucune fuite. Mais après un arrêt complet d'une journée de l'installation une fuite d'eau est apparue sous la chaudière. Après redémarrage, il y a toujours une fuite d'eau mais de manière ponctuelle (des fois cela coule, des fois cela ne coule pas).
Il semble que lorsque la pression est plus élevée (2 bar), la pression baisse très lentement. Par contre, lorsque la pression est déjà faible (1 bar), la pression baisse très rapidement.
Comment expliquer ce comportement? Serait-ce un problème de joint? Il me semble que si il y a un tuyau percé, la fuite devrait être indépendante de la pression voir même plus importante quand a pression est élevée, non?
- Pression circuit eau chauffage
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
