Mon thermostat delta dore Tybox 117 ne s’arrête pas
Cricrine06
Cricrine06 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonsoir, mon thermostat affiche à l’arrêt -20 degré . Du coup, lorsque je le positionne en marche quelque soit la température effective de la pièce et un seuil de déclenchement à 19 degré , le chauffage ne s’arrête pas . Il fonctionnait bien jusqu’à ce qu’un chauffagiste change les piles hier et programme le thermostat . Ce dernier me dit qu’il est en panne et que je dois le changer . J’ai un gros doute ????. Merci pour votre aide
- Tybox 117 problème
- Thermostat delta dore ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Problème thermostat delta dore - Meilleures réponses
- Thermostat Tybox qui n'arrive pas à commuter - Forum Chauffage et climatisation
- Tybox 137 problème - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat qui ne regule pas en mode confort - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur 117 chappee - Guide
- Branchement tybox 117 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bonsoir , merci beaucoup pour votre réponse rapide . Je vais faire ça tranquillement samedi . Je vous ferai un retour
docchaudiere
945
Bonjour, faites le plutôt un lundi, si jamais il ne redémarre pas vous n'aurez plus de chauffage le weekend.
Il faut repartir de zéro en enlevant une nouvelle fois les piles .
Les remettre au bout de 15mn et lancer
1--- en vérifiant la version de votre module
2---en faisant une mise à l'heure
3---et ensuite la programmation.
Respecter bien l'ordre d'appui sur les 4 touches sur le coté de l'écran .
Voir sur cette NOTICE
