Détecteur cloisons ne détecte pas les fils sous tension!
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai utilisé mon détecteur de matériaux Bosh PMD10 pour détecter les fils dans des cloisons en BA13 de 7 cm et il ne me localise pas les fils alors que je suis passé tout autour d'un interrupteur avec la lumière allumée! Pareil des deux côtés de la cloison! Avez-vous une explication? Merci d'avance.
10 réponses
Profil bloqué
Bjr, pourquoi devrait on avoir une explication a distance ? posez la question au fabricant mais avant tout relisez donc le mode d emploi ?? questions simples par exemple : du genre bouton marche/arret sur On et est ce que la pile est bonne ??
https://www.manualscat.com/fr/bosch-pmd-10-manuel
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Une fois l’appareil prêt faites un essai sur une rallonge S'il fonctionne passer à la cloison ;
Voir sur cette VIDEO
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
Tout est OK au niveau de l'appareil et j'avais effectivement fait un essai sur un fil de lampe allumée. Donc je pose ma question autrement: est-ce que dans la cloison quelque chose pourrait empêcher la détection des fils sous tension? En effet, ce qui m'étonne c'est qu'avec un appareil vérifié comme étant opérationnel, je fais le tour de l'interrupteur qui est en fonction (la lumière étant allumée) avec le détecteur bien plaqué à la paroi et il n'y a pas un endroit où il signale un fil électrique... Par contre j'ai bien la localisation des rails métalliques.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Quand vous démontez votre interrupteur et que vous mettez l'appareil sur les fils, il détecte ?
Qu'avez vous comme isolation dans la cloison ?
Est ce une cloison simple peau ou double peau ?
Je ne suis plus sur place, donc je testerai sur les fils quand j'y retournerai en mai.
J'ai aussi des travaux à faire dans ma résidence principale et pour ça j'ai aussi besoin de repérer le passage des fils sous le placo. Mais j'ai des surfaces entières où j'ai un signal de présence d'électricité sans aucun endroit où ce signal est au maximum (voir photo la vidéo n'étant pas prise en charge). Cet appareil est-il vraiment fiable pour repérer les fils électriques?
Bsr
Qu'avez vous comme isolation derrière votre placo ?
Placo sur parpaing...
Donc placo polystyrene
Placo polystyrène sur murs extérieurs mais placo direct sur parpaing sur mur intérieur.
Le stylo marche aussi pour la détection dans les cloisons?
Labricole m'a fait rappeler que j'avais un stylo laserliner. ça fonctionne effectivement avec la fonction zoom, mais peut-être un peu trop (plages de détection plutôt larges...) Est-il possible que des ondes électriques faibles soient détectées à distance, conduites par certains matériaux, comme les parpaings ?
C'est possible suivant les materiaux employés pour faire les parpaings
