Comment relier le fil de drainage d'un cable blindé ?
equicentaure -
Je dois relier un cable blindé 3G 1,5 à une fiche mâle. Je vois où relier les 3 fils phase-neutre-terre mais je ne sais pas comment relier le fil de drainage du blindage du cable à la terre dans la fiche mâle ? Dans le même trou destiné au fil de cuivre terre ou autrement ?
Merci de votre aide
Profil bloqué
@equicentaure comme dit mon collègue pourquoi vouloir le relier a la terre ? a la limite vous le mettez a nu sur 1M et il y est a la Terre !!
le blindage pour du cable "230v edf" c est surtout une protection mécanique pas électronique ou électromagnétique on voit rarement du télétravail allongé sur l herbe du jardin (quoique?)
maintenant reliez le a la terre si ca vous fait plaisir il n y a aucune contre indication
et un seul bout suffit le plus facile a brancher dans ce cas
blux Messages postés 19335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   336
Salut,
il parle quand même d'un fil de drainage et pas seulement d'un blindage mécanique...
Ce me laisse perplexe, du coup !
Profil bloqué > blux Messages postés 19335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
il n y a rien a drainer ce n est pas une gouttière ??
blux Messages postés 19335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   336 > Profil bloqué
Au boulot j'ai des câbles Ethernet blindés mais reliés de bout en bout à des prises blindées, donc pas de problème.
C'est pour ça que je dis que ça me laisse perplexe.
A moins qu'il soit sous une ligne THT et qu'il veuille faire du CPL avec ce câble...
Profil bloqué
Bjr, le fil de drainage ?? la gaine métallique tout simplement et oui elle va a la Terre sur le fil de Terre vert/jaune encore faut il que la connexion soit faite correctement et ne soit pas sujette a l oxydation ??
equicentaure
Bonjour, merci de votre retour. Enrouler le fil de la gaine sur le fil terre vert/jaune, ça marche ou il faut le souder au terre vert/jaune ? Il faut le faire aux deux bouts du cable ou d'un seul côté (dans ce cas lequel ?) ?
la configuration : ce cable est branché sur une prise extérieure de la maison et alimente en éléctricité un petit abri de jardin pour le bricolage et le parc des chevaux. Entre les deux, il passe dans une gaine enterrée.
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 416
Question bête: pourquoi relier ce blindage à la terre. Il porte son nom "câble blindé " juste pour éviter une usure par le frottement. ou le travail d'un rat. Pas de blindage à la terre, pour une alimentation 220V
Bonjour Blox erreur blux
à la masse pour les parasites OK ; mais pas un câble pour alimenter du 220V
Moi, c'est blux (et sans majuscule s'il te plait)...
C'est pour ça que je suis perplexe quand il parle de drain...
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 416 > blux Messages postés 19335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Toutes mes excuses pour ton nom ; il va falloir voir avec mes doigts , ils font ce qu'ils veulent . :o))
