Comment régulé la fréquence électrique d un groupe electroge
Christm32
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J' ai un groupe électrogène AVR qui sort bien du 230 v mais avec une fréquence de 54 Hz or pour recharger les batteries de mon système solaire mon onduleur m accepté que une fréquence max de 50 Hz et refuse donc de charger les batteries pylotech
J' ai essayé de branché un autre appareil électrique de 1000w mais cela ne change rien
Existe t il une solution pour réguler cette fréquence sachant que je ne peut pas jouer sur la vitesse de rotation du groupe
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bjr, votre pb est peut etre ailleurs en général le standard c est du 50/60Hz donc a 4 malheureux Hz en plus ...
et avec un groupe électrogène thermique vous ne pouvez pas régler la vitesse ? il y a bien un carburateur la dessus ? un groupe pour recharger des batteries de système solaire ca a l air bien compliqué !
Oui un groupe pour les périodes sans soleil car je suis hors réseau et s il y a plus de 5 jours de gris foncé je n' ai plus assez de batterie
Donc si je comprend bien en baissant le régime moteur cela entraînera une baisse de la fréquence
Car l onduleur que je ai n accepte vraiment pas les 54 Hz -
Re, de toute facon si vous n avez que ce moyen la ?? voir si vous avez un régulateur électronique avec un moyen de réglage mais cela m étonnerait .. le mieux c est d essayer ?
