Store électrique extérieur ronronne, ne bouge plus
Suite à un blocage de la descente du store car un pot de fleurs faisait obstacle, pendant une heure environ ; le moteur ronronne mais ne démarre plus. Il n'y a pas d'odeur de grillé ni de fumée. ( mais je n'insiste pas). Pensez-vous que le condensateur soit seul en cause, ( et que la protection thermique éventuelle a fait son job? ) ou bien tout remplacer ?
ModérateurBonjour
Je pense plus au condensateur
Logiquement si votre moteur rencontre une résistance à la montée ou descente il doit s'arrêter donc pas de risque de cramer le bobinage . (suivant la marque et la référence que vous ne donnez pas .
Si vous l'aidez il repart ???
Il est en position haute. En tirant fort, vers le bas ,avec la main, tout en actionnant la descente, ça ne bouge pas, mais il y a un ronronnement constant. Pas de marque dessus. Je me souviens que je l'avais aidé à remonter en le poussant tout en l'actionnant. Mais il y a 3 ou 4 ans.
ModérateurBonjour, comme le dit stf-jpd87 le condensateur peut être en cause et pour le savoir il faut tout démonter pour accéder eu moteur et remplacer le condensateur, c'est un sacré boulo !
Et attention si vous avez un store avec bras oscillants qui se déplient pour tendre la toile, ils sont équipé de ressort très puissant , c'est la toile qui maintient les bras oscillants pliés et en décrochant la toile ils vont se déployer.
ModérateurBonjour Fred
Je doute que ce soit un store pare soleil car je ne vois pas comment un pot de fleurs pourrait arrêter celui-ci ????
Je suis de ton avis pour le démontage il faut avancer avec prudence. Au démontage des petits taquets tombent sans savoir d'où ils viennent, ce si on ne fait pas attention. .
