Fuite d'eau entre deux barres métalliques terrasse
Fafalny Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous !
Je sollicite votre aide aujourd'hui car je fais face à un problème compliqué sur ma terrasse...
En haut de la porte d'entrée se trouve deux barres métalliques qui soutiennent la paroi extérieure en PVC.
Entre ces deux barres de métal, chaque matin pendant 1 heure de l'eau s'écoule en quantité assez importante au goutte à goutte.
Cela vient sûrement de l'arrosage automatique des terrasses au dessus, mais impossible à vérifier.
Cet écoulement créer une flaque d'eau sur ma terrasse chaque jour.
J'ai essayé de colmater l'espace entre les deux barres de métal ( environ 0.5cm) avec de la pâte joint, mais ça ne fonctionne pas l'eau trouve toujours un chemin pour s'écouler.
J'ai pensé également à fixer une barre de métal qui longerait tout ma terrasse pour rediriger l'eau ailleurs, mais en plus d'être compliqué et inesthétique je doute de l'efficacité de cette méthode.
J'ai également pensé à bourrer l'espace avec une matière très absorbante afin que ça absorbe l'écoulement chaque jour et sèche le reste de la journée... Mais si c'est faisable, quel matière utiliser et comment le fixer ?
Avez vous des idées pour régler ce problème très embêtant ?
Je vous joint des photos pour que vous compreniez mieux la situation.
Merci d'avance à tous ceux qui me viendront en aide !
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Vous êtes locataire ou propriétaire ?? Pour moi il faut rechercher la fuite par le dessus et boucher par où passe l'eau .
    Qui détermine l'arrosage et à qui il appartient .
  2. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Bonjour déjà arrêter l'arrosage 2 ou 3 jours pour voir si ça vient de là . Puis peut-être trouver un autre mode d'arrosage . Vos photos ne me parlent pas .
  3. Fafalny Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je ne peux malheureusement pas arrêter l'arrosage, en fait c'est un résidence avec toutes les terrasses équipées d'arbres qui sont arrosés automatiquement par arrosage chaque jour.
    Je ne sais donc même pas de quelle terrasse cela pourrait venir puisqu'il y en plusieurs au dessus de moi.
    Mais comme cela est toujours à la même heure chaque jour (de 9h à 10h) j'en déduis que la fuite vient quelque chose d'automatisé...
    Pour les photos cela est dur à expliquer, vous voyez la barre en métal et bien à un moment il y en a deux qui se superposent sur la photo : la fuite vient de l'espace entre ses deux barres.
    Je vous joints d'autres photos :
    J'ai mis du scotch imperméable le long de la ou ça fuit. Mais ça ne fonctionne pas malheureusement.
  4. Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   399
    Difficile d'interpréter vos photos
    Ne peut-on poser une mini gouttière en PVC ?
    cdt
  6. Fafalny Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Oui c'est vrai que les photos sont pas extrêmement parlantes mais en gros c'est une fuite d'eau entre deux bandes métalliques, l'espace est d'environ 0.5cm et l'eau s'écoule au goutte a goutte par cet espace.
    Sur une longueur d'environ 2.5m.
    Une mini gouttière pourrait être une solution mais comment la fixer de manière à ce que les deux barres métalliques soient à l'intérieur ?
    Je vous ajoute une photo prise du dessous, la fuite d'eau provient de l'espace entouré en rouge, entre les deux barres.
  7. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 692
  8. Fafalny Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Merci pour votre réponse.
    Je viens de regarder ce que vous proposez, mais je ne comprend pas comment je pourrais fixer ça sous mes deux barres en métal ?
  9. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 692
    Le problème est que votre image est prise de façon perpendiculaire on n'en distingue pas le profil .
