Démonter lave-linge Brandt LA1000T pour vérifier la courroie
mamfred Messages postés 27 Statut Membre -
Bonjour, je voudrais savoir de quel coté est la courroie sur ce modèle et comment on démonte le coté en question.
Une fois ouvert je reviendrais vers vous suivant le problème détecté.
Mamfred
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972
    Comme vous allez pouvoir le voir la courroie se trouve à droite . Donc démontage du panneau N° 206
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  2. Mamfred
    Bonsoir stf_jpd87,
    super info, merci beaucoup. je regarderai demain.
    Mamfred
  3. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972
    :o))
    1. mamfred Messages postés 27 Statut Membre
      Bonjour stf_jpd87 ,
      J'ai démonté le panneau de droite et vu que la courroie était sur la bordure, prête à sauter complètement. Voici, voilà une bonne réparation. Et promis je compterai le nombre de serviettes éponge la prochaine fois.
      1000 fois merci
      Mamfred
    2. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972 > mamfred Messages postés 27 Statut Membre
      Merci du retour: mis en résolu
    3. mamfred Messages postés 27 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Bonjour stf_jpd87,
      j'ai fait une machine ce matin : lancement ok , l'eau arrive, le tambour tourne, pas de bruit anormal, le cycle se fait mais à la fin le linge n'est pas lavé. La dosette n'est même pas dissoute. Quel peut être le problème ?
      Mamfred
    4. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972 > mamfred Messages postés 27 Statut Membre
      Observation entendez-vous la machine se remplir d'eau prélavage, lavage, rinçage .
      Vérifier lors d'un prochaine lavage si l'eau est chaude en touchant le tuyau au moment de la vidange du lavage .
    5. mamfred Messages postés 27 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      oui la machine s'est bien remplie au démarrage, par contre je n'ai pas verifié la température. Le sélecteur était sur 30, je vais essayer plus chaud pour voir .
  4. mamfred Messages postés 27 Statut Membre
    j'ai re testé effectivement il n"y a rien. Donc je change la resistance
    merci beaucoup
    cordialement
  6. mamfred Messages postés 27 Statut Membre
    Re bonjour
    je ne parviens pas à extraire la resistance. J'ai debranché les fils et desséré le boulon mais je n'arrive pas à la sortir, on dirait que le joint noir coince. Comment fait-on ?
    cordialement
      Forcer , forcer: décoller le joint avec un tournevis délicatement pour ne pas abimer la carrosserie
  7. mamfred Messages postés 27 Statut Membre
    j'a beau essayer de toutes mes forces ça ne sort pas du tout. Faut-il enlever l'écrou ? Y a-t-il un truc précis à faire pour extraire la résistance sans casser le plastique ?
    cordialement
      Vous défaites complètement l'écrou et vous chassez l'axe fileté à l'intérieur Par écrasement le joint et collé, mais pas au point de pas démonter la résistance
  8. mamfred Messages postés 27 Statut Membre
    j'essaierai demain
    merci beaucoup
    cordialement
      Bonjour, j'ai enfin pu extraire la resistance !
      Merci beaucoup
