Lave linge bosh maxx7 wae28362ff/18
Alan9 -
 Alan9 -
mon lave linge bosh maxx7 wae28362ff/18 ne veut plus fonctionner correctement.
Si je met un programme la porte fait le clack de verrouillage 3 fois de suite et un bruit sourd sans interruption et ni l'eau ni le programme se lance.
Si je l'éteint la porte reste verrouillé. Je remet un programme et la porte refait le clack 3 fois et se déverrouille.
J'ai nettoyé le filtre et l'hélice toune bien
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92027 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 930
    ne serait-ce pas la pompe de vidange qui tourne???
    Dans ce cas voir si le tuyau du pressostat vers la pompe de vidange n'est pas bouché. N° 0 417/ 0 418 ou le pressostat qui ne fait pas son clic si vous soufflez dans sa direction.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  2. Alan9
    Bonjour et merci pour votre retour.
    En effet le bruit sourd vient plutôt en direction de la pompe de vidange.
    J'ai testé de laissé ce bruit sourd plus longtemps, histoire de voir si un message d'erreur s'affiche, mais même au bout d'un moment le bruit se stop mais aucuns codes erreurs.
    Ce qui m'intrigue le plus c'est le Clack de verrouillage de porte qui se répète 3x et sans mettre Start, la machine fait se bruit sourd de pompe tournant à vide.
    Si je remet sur Off, tout s'éteint (logique) et je remet n'importe quel programme et re Clack 3x je pas de lancement de pompe ou autre et je peut ré ouvrir le hublot.
    J'ai démonté le verrouillage de porte pour en commander un, mais je vais vérifier également votre piste.
    Alan
  3. Alan9
    Bonjour, j'ai changé le verrouillage de porte mais cela n'a rien donné.
    J'ai démonté toute la pompe a vidange que j'ai nettoyé à fond. (partie hélice, filtre (0435 sur vue éclatée) la durite 0415 la chambre de compression 0417 soufflé dans le tuyau du pressostat qui n'est pas bouché.
    Quand je souffle dans le Pressostat je n'entend pas vraiment un click mais plus comme un effet de ventouse.
    Vu que la pompe de vidange tourne et que rien n'a l'air bouché...
    Par contre je n'ai pas d'eau qui rentre dans la machine.
    j'ai vérifié l'arrivée et le tuyau, l'au arrive et le tuyau n'est pas bouché.
    Ça peut peut être venir de l'electro Vanne (0405)
    Toujours pas de message d'erreur sur la machine et toujours le claquement du vérouillage de porte 3 foix.
    Lien de la vidéo de ce que mon lave linge fait.
    Merci pour votre aide
    https://share.icloud.com/photos/0f2GzfYRcsvn75erpW36wukaw
  4. Alan9
    Bon Finalement c'est reparti pour la machine. J'ai pas tout suivie mais ça fonctionne.
    Ne ne trouvais pas de manip pour faire une réinitialisation du lave linge.
    Alors j'ai fais la même manip pour réinitialiser le jour où j'ai changé les charbons.
    Cela m'a affiché l'erreur F34 qui visiblement est un problème de fermeture de porte.
    Une fois remis sur arrêt, j'ai retenté un cycle et c'est reparti.
    Est ce que j'ai bien fait de changer le verrouillage de porte ? la question reste en suspend.
    Le principal c'est que ça fonctionne.
    Voici la manip pour la réinitialisation.
    1)Fermer le hublot.
    2)Positionner le sélecteur de programme sur 12 heures (« Arrêt »).
    3)Attendre 2 secondes.
    4)Positionner le sélecteur de programme sur 6 heures.
    5)Attendre que la LED Départ/Pause clignote (attendre 2 sec).
    6)Maintenir un doigt sur la touche de réduction d’essorage sans relâcher .
    7)Attendre 2 secondes (sans relâcher le doigt du bouton de réduction d’essorage).
    8)Positionner le sélecteur de programme sur 1 cran vers la gauche .
    9)Relâcher la touche de réduction d’essorage.
    En espérant que ça en aidera d'autres.
  6. stf_jpd87 Messages postés 92027 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 930
    Reset enregistré . Votre remise à zéro diffère légèrement d'une autre que j'ai déjà .
    Merci et bon lavage .
    --ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
    Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
  7. Alan9
    Faux espoirs, le lave linge recommence avec exactement les même symptômes.
    J'ai re tenté la manip de remise à zéro, mais rien n'y fait.
    Toujours la pompe qui tourne dans le vide.
    Je vais testé de changer la pompe de vidange.
    À ce rythme je vais changer tous les composants !
    Affaire à suivre...
