Pas de froid partie réfrigérateur
Ice37
stf_jpd87 Messages postés 100889 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon frigo américain srus5000xaqua signature fait du froid dans la partie congel sans souci , mais pas dans la partie réfrigérateur. Que faire ? Merci
- Pas de froid partie réfrigérateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Comment faire partir une tache de sang - Guide
- Partie froide frigo - Guide
- Refrigerateur liebherr froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
commencez par effectuer un dégivrage en stoppant l'appareil 24h portes ouvertes
ensuite déposez le cache évaporateur et contrôlez au multimètre l'état de la résistance de dégivrage (sa valeur ohmique) le thermique de protection et la valeur k-ohmique des sondes a température ambiante
ensuite on avisera en fonction des valeurs lue
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Nota : voir aussi votre notice . Si vous n'avez pas la possibilité de mettre la partie réfrigérateur en "vacance"
