Mon four a gaz ne se laisse pas réguler
Tassidpasanchez Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour. Je possède une gazinière Brandt modele 850 G 30/1 de plus de 15 ans. Mon problème est que quand j allume le four, la flamme s'allume mais ne se règle pas. Que je sois sur puissance 1 ou 10 ca ne change rien. Les flammes restent petites. Ca ne vient pas de la sonde vu que c'est deja au démarrage que le probleme apparait. Quel qu'un aurait une idée? Les pieces détachées ne sont plus diponibles.
7 réponses
b richard 31 Messages postés 3289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   865
vous avez changé d'alimentation gaz ??
gaz bouteille vers gaz naturel???
si pas le cas commencez par nettoyer le gicleur de la rampe gaz
si cela ne résout pas le souci on passera a une autre manip
Bonjour.  Merci pour vos questions qui font avancer le schmilblick. Je n'ai pas eu a changer vu que c'était a la bouteille avant. Alors. Quand je vire la rampe et que je craque une allumette devant le gicleur, la flamme se laisse régler. Sur thermostat 10 la pression gaz est a fond. Mais aussitôt la rampe remise en place plouf, la pression reste sur petit.
stf_jpd87 Messages postés 91005 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 510
C'est le thermostat qui est défectueux . Si plus de pièces : déchèterie .
Bonjour. J'ai failli y passer la nuit. En fait quand j'enlève la rampe et que je craque une allumette devant le gicleur la flamme se laisse régler. Du tout petit au tres grand. Mais aussitot que je remets la rampe, le débit gaz reste sur petit. Énigme
Profil bloqué
Bjr laissez tomber vous n avez pas de gaz !! on ne règle pas un "gicleur" sans la rampe !!! ce n est pas une GTI
Tassidpasanchez Messages postés 10 Statut Membre > Profil bloqué
Bonjour. J'ai rien compris a votre réponse. Je n'ai pas de gaz??? Je n'ai pas essayé de regler le gicleur vu que ca ne se règle pas. Et je suis pas du genre a avoir une gti. J'ai un v8.
Si vous n'avez pas la solution ne répondez pas
Profil bloqué > Tassidpasanchez Messages postés 10 Statut Membre
la solution on vous l a donnée au post (1)
La déchetterie c'est ca la solution? Le thermostat fonctionne
"Le thermostat fonctionne" ca c est vous qui le dite ou alors la rampe est pleine de rouille ??
Tout ce que vous dites parait normal . Sans la rampe le thermostat n'est pas sous la flamme donc il ne fait pas sa fonction de réduire la flamme . Je pense qu'il est devenu hyper sensible .
Cordialement;
Profil bloqué
Pas d accord stf : si on se base sur les dires de  Tassid "les flammes restent petites"  difficile d évaluer
"Que je sois sur puissance 1 ou 10 ca ne change rien"  et  ca c est normal dans un premier temps
les flammes ne se règlent pas manuellement de 1 a 10 sur un four thermostaté
si elles sont réellement petites sans modification porte du four fermé en état de marche c est que le Th est HS (post 1) sinon il faut démonter le robinet TH pour voir ?? avec les risques de fuites éventuelles
mais en aucun cas on fait un réglage sans la rampe et porte ouverte !!
Re,
attention un robinet thermostatique fonctionne en tout ou peu
mais ne fait pas varier la flamme tel que le ferait un robinet de bruleur de table
tant que le four n'est pas a température la flamme se veut plein débit
ensuite une fois la température atteinte
il se met en mode ralenti
l'ennui étant que vous annoncez qu'il est en mode ralenti dès le départ
auquel cas le robinet thermostatique serait grippé
dans ce cas il faut le démonter et le graisser avec de la graisse graphitée haute température
une fois remonté s'assurer qu'il n'y a pas de fuite  avec de l'eau savonneuse
attention toutefois cette opération est très délicate il faut être très rigoureux
Bnjour Richard .Ok merci. Je vais voir ca. Je l'avais ouvert et remarqué cette graisse grisatre. Peut etre qu'il en manque. J'ai aussi remarqué que la rampe se laisse un peu regler sur 1 cm. . Peut etre une prise d'air?
Salut Richard
Ça sent la déchèterie. :o((
Cordialement;
