Emplacement d'applique éclairage salle de bain
fontainbi -
stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour.
Comment sceller un emplacement d'applique murale qui ne sert plus dans une salle de bain.
Les murs sont carrelés donc est ce que il existe des caches prévus pour cela ? Est ce que il faut visser un objet isolant sur chaque fil (en coupant le disjoncteur avant bien sur) ?
14 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, pourquoi ne pas chercher dans le commerce ce qui existe déjà ? bien sur qu il faut isoler les fils !!
  2. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    il faut isoler les fils mais cette connexion doit rester accessible.
    Si pas possible enlever les fils sur toute leur longueur
  3. fontainbi Messages postés 24 Statut Membre 1
    Bonjour.
    Merci pour vos réponses.
    1) Donc la boite vendue dans le commerce est aux normes ? Il n'y a pas de risque avec l'humidité de la salle de bain (condensation ect...) ?
    2) enlever les fils sur toute la longueur veut dire couper la gaine électrique encastrée de l'applique jusqu'à l'endroit où elle est repiquée sur le circuit electrique ?
  4. Profil bloqué
    Re, T'ite précision :
    "Donc la boite vendue dans le commerce est aux normes" Non elle est aux normes pour laquelle elle a été créé pas pour la mettre dans une salle de bain ou sous la douche il y a des zones a respecter pour son utilisation normale
    ce n est pas une boite étanche
    maintenant si c est pour faire juste un bouche trou peu importe la norme
    a condition d isoler complètement les fils surtout coté alimentation (fusible)
    Mais si vous retirez complètement les fils avec le cable vous rebouchez avec du platre
  6. fontainbi Messages postés 24 Statut Membre 1
    Si je comble de plâtre le trou avec une isolation plastique autour de chaque fil bien séparé au préalable donc ce sera sécurisé ?
    Quand vous dites isoler du coté de l'alimentation cela veut dire que je débranche le fusible ? mais du coup si une/des prises électriques sont sur la même ligne elle seront perdues également ... ?
  7. Profil bloqué
    "Si je comble de plâtre le trou avec une isolation plastique autour de chaque fil bien séparé au préalable donc ce sera sécurisé ?" NON vous n écoutez pas ce qu on vous dit ?? on ne vous demande pas de noyer le cable et les fils dans le platre
    "Quand vous dites isoler du coté de l'alimentation cela veut dire que je débranche le fusible ? mais du coup si une/des prises électriques sont sur la même ligne elle seront perdues également ... ?" vous parlez initialement d une alimentation simple a un spot pas des prises éventuelles
    soit vous débranchez le cable au niveau des fusibles soit vous allez chercher ce cable au niveau d une boite de dérivation quelque part dans les murs ou au plafond ??
  8. Fontainbi
    Ok je comprends. Merci pour vos explications.
    Dans ce cas je me demande si transformer l'applique en seconde prise de courant serait pas plus simple au final que tout demonter jusqu'à la boite de dérivation (qui est peut-être derrière un mur carrelé) ...
  9. Profil bloqué
    en principe non car vous n avez pas de terre  (a priori)  voir volume enveloppe sur google
  10. fontainbi Messages postés 24 Statut Membre 1
  11. fontainbi Messages postés 24 Statut Membre 1
    Voila à quoi cela ressemble j'ai bien trois fils dont la terre il me semble
  12. fontainbi Messages postés 24 Statut Membre 1
    Je suis également loin de la douche (1.50m)  et du vasque (2m) donc pas de probleme de volume envellope si j'ai bien compris le concept
  13. Profil bloqué
    et bien dans ce cas mettez une prise 2x10A +T mais elle sera commandée par l interrupteur sauf si vous le court circuitez ?
  14. fontainbi Messages postés 24 Statut Membre 1
    Je me suis mal expliqué. Ces deux éléments (prise et applique) ne sont pas commandés par l'interrupteur. Les appliques qui étaient la avaient leur propre système d'interrupteur intégré (miroir avec bouton central).
    Par contre est ce que il est dangereux de brancher un appareil de type seche linge/lave linge une fois que cette ligne supportera donc 2 prises de courant ?  Je sais que ce n'est pas aux normes car il faudrait une ligne dédiée par appareil/prise mais est-ce un danger pour autant ?
    Je précise que je parle de un seul électroménager (la seconde prise restera inutilisée) . Il n'est pas question de brancher lave linge et seche linge mais un appareil (lave linge séchant) sur la première prise et laisser l'applique murale avec une prise (ce qui evitera d'avoir un trou et pourra servir occasionnellement de prise pour un seche cheveu par exemple)
  15. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Si cette prise peut supporter la puissance d'un sèche linge 16A  OUI. Le tout c'est que la terre soit branchée sur ces prises.
    Il faut respecter la distance par rapport à la baignoire
