- Raccordement électrique miroir salle de bain
- Peut on brancher un miroir sur une prise - Meilleures réponses
- Brancher miroir led sur interrupteur - Meilleures réponses
- Dissolvant joint salle de bain - Guide
- Enduit plafond salle de bain ✓ - Forum Peinture
- Toile de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Nettoyer joint salle de bain ✓ - Forum Nettoyage
18 réponses
Posez votre questionAutant pour moi j'avais pas la photo pour les spots tous les noirs ensemble et les bleus ensemble ensuite vous relier avec le mur après avoir testé pour savoir où se trouve le 220 v car il y a un gris a contrôler. Si vous avez une prise sur l'armoire il faut une terre et respecter les zones de la salle de bain .
slt,
il faut mettre une boite de dérivations et y mettre tous les fils, lampes, prises, interrupteur et alimentation
en alimentation, le bleu, rouge, le gris est soit la terre, soit un retour d'interrupteur, y'a un plafonnier et un double interrupteur ?
pour être sur, ouvrir l'interrupteur de l'entrée, et prendre une photo des branchements.
En admettant que le rouge est l'alimentation direct, mettre le marron de la prise, + 1 fil sur une borne de l'interrupteur ensemble.
Ensuite, retour de l'interrupteur(l'autre borne) avec tous les marrons des lampes.
et tous les bleu ensemble.
Si le gris est la terre, mettre avec le vert-jaune du cable de la prise.
Comment savoir si c'est une terre...après avoir vu l'inter, ou se souvenir ou il était brancher
