Comment réparer poteau béton ?
Marco-77 -
Bonjour à tous, un véhicule a endommagé deux poteaux en béton de ma clôture, il s'agit de deux poteaux avec traverse haute en béton aussi.
J'aurai besoin dans un premier temps de redresser la base de ces poteaux, ça va ils ne sont pas scellés ;) et j'aurai ensuite besoin de vos conseils pour les réparer, est ce que faire un petit coffrage au niveau de la cassure et y couler du béton pourrait faire l'affaire sachant qu'ils ne sont pas complétement brisés, on ne voit à peine les ferrailles et les poteaux tiennent encore bien avec la traverse qui les relies.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Par avance merci.
Bon dimanche
- Clôture bois sur poteau béton existant
- Comment redresser un poteau en béton - Meilleures réponses
- Clôture sur poteau béton existant - Meilleures réponses
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Rallonge de poteau de cloture - Forum Construction et rénovation
- Poteau beton - Guide
- Poser panneau bois sans béton - Forum Bricolage / outillage
- Comment rehausser un grillage avec des poteaux T ? - Forum Divers bricolage et travaux
11 réponses
Bjr
Il y a des tonnes de poteaux différents.
Pouvez vous nous mettre des photos ?
Savez vous qui est entré dedans avec sa voiture ?
Vous parlez de ce type de clôture
https://www.reno-info-maison.com/rim_images/articles/cloture-beton.jpg
Bonjour merci encore pour votre message.
Non malheureusement nous n'avons pas pu identifier le véhicule....
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté </gras> (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Posez votre questionBonjour,
effectivement et moi qui me plaint du chauffard qui a pris la fuite .... dans votre cas la maison n'était pas loin en plus !
Ok bien noté pour le ciment de réparation parexlanko, à voir si j'ai vraiment besoin de faire un coffrage ou pas si je ne fais pas trop liquide ...
Bonjour juste un coffrage pour l'angle a réparer tenu avec des sert joint si vous en faites beaucoup il faut acheter du fer tord et faire des serces .
Bonsoir, je vais donc tenter comme vous dites, l'idée des charnières je la garde en tête au cas où.
Je n'ai pas une grosse quantité à mettre c'est surtout lorsque je vais redresser la base que le reste du poteau tienne dans la même lignée que la base le temps que le ciment sèche mais comme vous dites avec petit coffrage et sert joint ça devrait être jouable.
Merci à vous.
