Problème baguette d'électrode
Jean -
Je viens de m'équiper d'un poste à souder basique Parkside. Je n'arrive pas à utiliser entièrement mes baguettes d'électrode. Après 4 ou 5 éclairs, je suis obligé de changer de baguette pour pouvoir continuer la soudure. Je me demande si ce n'est pas dû au fait que je touche ou suis trop près du métal à souder ?
Merci de vos conseils
Cdlt
Jean
- Soudure à l'arc baguette qui colle
- Pourquoi ma baguette colle quand je soude - Meilleures réponses
- Soudure baguette qui colle - Meilleures réponses
- Soudure a froid - Guide
- Reprendre une soudure cuivre qui fuit ✓ - Forum Plomberie
- Baguette souple pour arrondi ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Raccord cuivre sans soudure ✓ - Forum Plomberie
- Coupe baguette angle ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Si l'intensité n'est pas assez forte la baguette se colle et monte en température au point de la fondre
Pour l'amorcer il faut la frotter sur 2/3cm sur du métal en contact avec la masse .
Au bout de 10 baguettes ça va venir. :o)) voir des vidéos pour le sens de la soudure .
On oublie trop souvent la position de la masse par rapport à l'électrode , (le champ magnétique engendré influe beaucoup sur le comportement de l'arc)
