Quelle colle objets lourds salle de bain
Erwan -
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, étant pas bricoleur j'ai besoin de vos conseils ! J'ai acheté un pare baignoire sans perçage mais la colle fournie avec... Ne colle pas. Je ne peux pas percer, étant locataire, c'est bien pour ça que je l'ai pris
Mais du coup, est-ce que vous avez ce que je peux utiliser pour fixer ce pare baignoire sans percer ? Peut être une colle ultra forte adaptée au carrelage ? Mon mur est donc carrelé, sans la salle de bain (forte humidité du coup) et le pare baignoire ets quand même bien lourd et la base est métallique
Si vous connaissez un système ou un type de colle qui serait adapté à cette situation, je vous en serais reconnaissant !
Merci par avance
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 396
Attention si vous collez le pare douche vous ne pourrez pas le retirer ensuite
Colle néoprène en gel.
Bien lire le mode d'application avant
Sachez aussi qu'une fixation par colle ne sera jamais aussi bien que par vis et chevilles.
Dans tout les cas, vous serez obligée de la laisser en partant...
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   309
Slt,
le silicone colle très bien et se coupe facilement au cutter.
En laissant de quoi passer la lame d'un cutter, au moment de partir juste un coup et hop, nettoyage du carrelage aussi au cutter.
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813
Effectivement , silicone transparent, appui sur la baignoire pour diminuer le poids et la contrainte
