Frigo américain qui fait que s’éteindre
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai un frigo américain Samsung modèle rsa1dtmg1 de 2012 qui fait que s’éteindre .il fait toujours du froid. Il tient 30 minutes et s’éteint . Avez-vous une solution il est arrêté depuis hier je les débranche.
7 réponses
Désolé il faut argumenter plus en détail
Est-ce que le compresseur tourne ??
quelle est la température du compartiment congélateur ???
Quelle est la température dans le compartiment réfrigérant???
Expliquer ce qui s'éteint
Bonjour la température qui s’affiche et celle que je programme -21pour le congèle et de 3 degré pour le frigo .je les débranche hier soir et ce matin je l’es rebrancher il a fonctionné le ventilateur tourné bien mais au bout de 10 minutes il s’est éteint.le compresseur était très chaud et quand je le rebranche le ventilateur ne marche plus et le compresseur n’ont plus. Cordialement.
Quand vous parlez du compresseur et du ventilateur , vous parlez bien de l'ensemble sur l'arrière ??? N° E-18 / E30
Si malgré le ventilateur, le compresseur chauffe à ne pas pouvoir poser la main dessus ; le compresseur a un problème
S'il chauffe trop il se met en sécurité et ne retournera qu'au moment où la température sera redevenue normale .
Comme je ne vois pas de condensateur pour le compresseur il reste comme panne: le relais de démarrage du compresseur ou le compresseur lui-même.
Cordialement;
Posez votre questionBonjour
Oui c'est possible mais tout dépend du coût d'achat de ce réfrigérateur, car le coût est élevé 300/400€
Demander un devis avant réparation.
