Désoudure tube cuivre
RésoluBonjour à tous
Avant de couper et de manchonner, je me demandais si qq'un avait déjà réussi a dessouder une soudure cuivre sur un tube de cuivre....
Une soudure a l’étain, pas de problème, mais une soudure forte au cuivre... ?
J'ai comme dans l’idée que cela va se tordre quand je vais tenter de retirer mon tube du T dans lequel il est fixé.
Merci pour vos avis...
6 réponses
Bonsoir avec un bon chalumeau ça se fait il faut surtout pas d'eau dedans .
Merci pour vos avis, mais franchement je suis septique...
Cependant si le cuivre de la baguette d'apport est plus "tendre" que le cuivre du tube et du "T", ca pourrait marcher..Je vais essayer... !!
slt,
Bien sur car si ça été soudé ça se dessoudera :)
ça va juste prendre 3 plombes avec une lampe à soudersi tu es pas trop loin de la Sarthe, je te prête un poste oxyacetylene
Bonjour rien a voir avec soudure a l'arc ici on est sur une brasure qu'il faut chauffer a une certaine température oxypact ou oxy acétylène . Sinon vous coupez et manchon soudure étain .
Bon effectivement ça se dessoude... Faut aller jusqu'au rouge, mais ça sort..
Par contre a cette température le cuivre est mou et ça se déforme facilement, mais en faisant attention j'y suis arrivé..
Merci a tous pour vos avis... -
Bjr avec un chalumeau butane/oxygène ça se fait.
Vous chauffez bien l'ensemble et ce se dessoude
