Il Marché pas sèche linge
Ela -
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour je la mëmë probleme il e nettoyer toute le filtre  et I reste deux boutons Rougé il Marché pas ,reste bloqué, le marque, E ndesit et numéro idcahg35b
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Sur tous les appareils il est indiquée la fonction de chaque bouton ??? devant un ordi je ne vois rien .
    1. Ela_1985
      Je te envoyé une photo pour être plus clair.
      Normalement il y a deux voyant rouge ( 1. Vide le réservoir d'eau et 2. Nettoyer filtre) le bouton start/pause clignote.
      Merci de me répondre.
  2. Ela_1985
    Je te explique  plus clair.
  3. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Est-ce que vous aviez de l'eau dans le réservoir d'eau??
    Si rien ou presque il faut démonter le coté gauche et nettoyer la pompe de relevage  N° 634 qui doit être bouchée par de la bourre . Si ce n'est pas le cas vérifier son état et sa turbine qui peut être défectueuse , voire son capteur N° 611
    Voir cette VUE ECLATEE
  4. Ela_1985
    Bonjour je nettoyer la pompe de relevage et je regarde le état de la turbine elle est bon. Il  a rien changer. Je ne sais pas quoi faire de plus. Aide moi slvp. Merci
  6. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Généralement, quand le voyant bac est allumé et qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur , c'est la pompe de relevage qui a un problème . L'eau au lieu de remonter dans le bac pendant le séchage, reste dans le bas et la machine se met en sécurité.
    Vous n'avez pas répondu à ma question : y a t-il de l'eau dans le bac supérieur. ????
  7. Ela_1985
    Oui dans le bac supérieure il y a d'eau mais je déjà vide
    quand je nettoyé.
  8. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Donc si le bac se remplit il reste un problème de surchauffe par une mauvaise ventilation ;
    Il faut donc contrôler le circuit de ventilation et vérifier les klixons sur la résistance  au moins 1 de déclenché. N° 558/521
    Si bouton rouge : appuyer dessus pour le réarmer .
