Autonomie electrique
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai eu une idée pour etre en qasi-autonomie, j'ai fait un plan et je voudrais avoir des autres avis de personnes pour voir ce qu'ils en pensent. merci
en imaginant que le chargeur sur le plan pourrai etre remplacer par une autre source electrique,(eolienne, panneaux solaire, ou autre) et que l'interupteur pourra etre remplacer par une horloge
dsl le plan est fait vite fait sur "paint"lol
le lien pour le plan: https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F35%2Fpv00.jpg
6 réponses
Votre installation peut fonctionner mais vous gagnez quoi???
La charge et tous les composants consommeront plus que le courant restitué .
La conception oui si en secours en cas de panne .Cordialement.
Salut,
j'habite un petit chalet de 20m2
L'autonomie ne dépend pas de la surface mais des appareils qui sont demandeurs d'énergie !
Donc, tu sais nous donner la liste...
Tu sais qu'un moteur qui démarre demande beaucoup d'intensité (pendant un court instant, certes) ? C'est le cas pour le compresseur des réfrigérateurs et autres appareils du même type.
C'est pour ça qu'il est souvent indiqué sur les convertisseurs 12 V -> 230 V qu'ils ne sont pas prévus pour des réfrigérateurs...
Tu risques deux choses : baisse importante de la tension au démarrage du frigo ou mise en sécurité du convertisseur (s'il en est muni). De plus, il faudra le surdimensionner...
oui je sais c pour ca que je pense prendre un convertisseur 4000w a ondes sinusoidale pure et non modifié pour eviter les soucis au demarage des moteur de frigo , mais ce que je voulais savoir c'est es ce que mon schema etait logique,
apres, est ce que ca sera viable et econome.... il y a qu'en essayant que je le saurai, parce que pour calculer la vitesse de decharge de la batterie... le calcul est un peu trop compliquer....lol
slt,
si c'est pour être autonome il faut tout de suite partir sur de l'éolien ou du solaire.
sinon le plan n'est pas bon, tu ne peux pas brancher en même temps le chargeur et le convertisseur ensemble sur la batterie.
Regarde du coté des camping-car les systèmes déjà existant, panneau solaire -
Posez votre question -
ll existe des solutions pour etre autonome, mais ce n'est pas 100% gratuit...
Vous pouvez par ex. utiliser une PAC (pas une pompe a chaleur, mais une Pile A Combustibles)... Ce genre de systeme peut fonctionner suivant la conception a l'éthanol, au gaz, a la bio-masse,et..... Il en existe meme qui cumulent plusieurs sources (gaz, photovoltaïque, éolien..)
Mais l'idee est de tout mettre en basse tension, soit en 12V mais pour eviter d'avoir des enormes cables pour les fortes consommations, de passer plutot en 24V ou 48V...
Inspirez vous de ce qui se fait pour les refuges de haute montagne ou les camping caristes ... -
Vu que tu ,ne parles pas de tarif, tu as les produits ecoflow
https://fr.ecoflow.com/products/delta-pro-portable-power-station
