Mon four smeg ne s'arrête plus même en position éteinte
Francoise -
stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une gazinière smeg 5 feux, avec un très grand four électrique. J'ai mis le four en position gril mais en même temps que la résistance du gril une des deux résistance du four c'est également allumé. Quand j'ai éteint le four la résistance du gril c'est éteint mais pas celle du four qu'on arrivait plus à éteindre. Nous avons du débrancher le four, mais si nous branchons à nouveau le four la résistance du four se rallume toute seule, automatiquement.
Quelqu'un aurait-il une idée pour nous aider à réparer ?
Merci par avance
  1. stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    Il va falloir accéder au commutateur et voir son état (charbonnage)N°48948 Pour cela il va falloir soulever le plateau des brûleurs . N° 49435
    Il y a une platine électronique N° 43499, mais je doute qu'un relais de résistance soit dessus .
    Voir cette VUE ECLATEE
  2. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 520
    Bonsoir.
    Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
  3. stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    "Bonjour
    A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
    Référence constructeur voir l'étiquette.
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil
    Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
    La modération.
    Panne : commutateur ou relais collé sur la platine ;
  4. Francoise
    Bonjour.
    La gazinière est une SMEG, modèle CG90X, avec four électrique.
  6. Julia
    Cuisinière Smeg SpA 42016, modèle CX61VGMA1
    ,feux au gaz ,four au gaz ou électrique.Le four ne cuit pas les aliments.Obligee de débrancher pour éteindre le gour
      Bonjour Julia
      Vous avez un cuisinière avec gaz sur les feux supérieurs et un four tout électrique. 3 zones de chauffage : grill chaleur tournante, sole. .
      Argumenter votre problème car vous parlez il me semble de deux choses :la cuisson et l'arrêt.
      • La cuisson est donnée par un thermostat
      • l'arrêt par un commutateur.
      A+ Cordialement.
